Bremsleitung bei Se
Bremsleitung bei Se
Hi Leute,
ich brauche mal einige Photos von der Bremsleitungsführung der Vorderbremse bei der Se.
Habe mir beim Hessler die ENDUROSTYLE Bremsleitung für meine R bestellt.
Nun muss ich da die Führungen so bauen wie bei Se.
Dazu benötige ich einige Detailphotos der Führungsringe an der Gabel.
Oben mitte unten usw.
Wer ist da mal behilflich?
Gruß Mecke
Gruß Mecke
- jo
Eintopf-Fan
DR650SE SP46 Bj. 1996 120tkm
DR750 BIG SR41 Bj. 1989 47tkm
Transalp PD06 Bj. 1994 85tkm
Hi Jo,
Danke für die schnelle Hilfe.
Die beiden Augen an der oberen und unteren Gabelbrücke sind also
lose Führungen in denen sich die Bremsleitung auf und abbewegen kann.
Jetzt brauch ich nur noch 'n Bild von der Klemme unterhalb des Faltenbalgs, da wird die Leitung, glaube ich festgeklemmt!?
Vielleicht ist da noch von irgendwem 'n Photo möglich?
Gruß Mecke
Gruß Mecke
Taylor1979
- jo
Eintopf-Fan
Taylor1979
Also laut Aussage von Stefan Hessler gibt es die Ringdurchführungen nicht mehr als Originalteil von Suzuki zu kaufen, er hat auch momentan keine Gebrauchten. Ich werd mir da wohl aus Nirodraht selber etwas biegen und dann mit Schrumpfschlauch überziehen.
Meine Idee war noch evtl. bei Suzuki anzufragen ob es von den RM Typen oder von den aktuellen Crossern etwas gibt, aber das ist, wie alle Originalteile bestimmt wieder sauteuer und die untere Führung wird wohl einen anderen Tauchrohrdurchmesser haben.
Erstmal vielen dank für eure Hilfe und Anregungungen.
Gruß Mecke
Gruß Mecke
Hab jetzt den unteren Führungsring fertig, oben weiß ich noch nicht wie ich das machen soll aber kommt Zeit kommt Idee
aber hier mal Bilder vom unteren, is zwar keine SE aber vielleicht hilfts trotzdem jemandem.
http://yfrog.com/1qimg0139dj
http://yfrog.com/1qimg0138oj
Den Halter hab ich aus 1mm V2a Blech geflext und den Kunststoffring hab ich mir dann selbst gedreht, der hat ne Nut von 1mm um nicht aus dem Halter zu fallen und die bohrung ist so groß das grad die Öse der Bremsleitung durchpasst, bei mir 18mm
Das Blech geht komplett um den Ring und ist dann hinter dem Anschraubstück geklemmt.
Re: Bremsleitung bei Se
Moin zusammen
Ich habe eine gute Lösung für die Führung der Enduro Bremsleitung vom Hessler gefunden. Die von der Yamaha DT 125 passt perfekt an die untere Gabelbrücke! Oben tut's eine aus Draht gebogene Öse.
