Hi
mache grade meine kupplung an der DR 650, aber ich kriegs nicht hin, die 4 schrauben richtig festzuziehen, das auch die kupplung wieder trennt/schließt,
hat da wer n tip für mich? =)
danke
Kupplung
- AWolff
Dein Problem ist sehr unklar beschrieben!
Wenn du die 4 Schrauben festgezogen hast werden durch die Federn Lamellen und
Beläge aufeinander gedrückt, der Kraftschluss ist hergestellt. Die Kupplung wird gelöst
indem ein Dorn in der Mitte auf das Ausrücklager drückt und die Federn noch mehr
zusammendrückt, so dass Lamellen und Beläge nicht mehr fest anliegen.
Prinzip verstanden?
Was davon funktioniert bei dir nicht?
Prinzip verstanden?
Nietzsche is my co-pilot!
servus m4771!
wo ich meine kupplung wiederzusammen gesetzt habe, hatte ich auch dieses problem.
die kupplung hat hinter den lamellen die druckplatte sitzen (das teil, in das die 4schrauben gedreht werden). wenn beim zusammenbau die lamellen und die druckplatte
auseinander rutschen,blockiert die kupplung.
mfg
mfg
DL 650 V-Strom -kein Brennholz!!!
TS 150 (125) Bj.82
ex-DR650RE Bj.95-2010
pattensen07 / karlshof08 /Crispendorf09
TS 150 (125) Bj.82
Danke für die Tipps,
also mein problem war/ist, das ich nicht weiß wie ich die vier schrauben der kupplungsfedern anziehen soll. also ob bis anschlag, wobei ich mir denke dass das ausrücklager garnicht mehr drücken kann weil die druckplatte schon auf den gewindebolzen aufliegt, und die federn zusammen gedrückt sind.
habe jetzt einfach mal zusammen gebaut, sobald ich in einen gang schalten will, würkt die karre ab ?!
also trennt die kupplung nicht.
darf ich vll die 4 schrauben der kupplungs feder nur ein paar gewindegänge einschrauben???
danke
danke
