@easy: Ich weiß schon. Vor unserem Gespräch war klar, dass es der T63 wird, jetzt ist es nicht mehr ganz so klar
Ich hab gemeint, das wäre nicht so einfach, da normalerweise bei der SP42 der 130er nicht im Brief steht.
Im Schein steht ja sowieso nur noch eine Größe. Z.B. steht bei meiner SP44 im Schein auch nur der 120er, im Brief sind aber Beide drin.
Heißt für mich:
Auf der SP44 darf ich beide fahren auf der SP42 brauch ich eine Anbauabnahme.
Beim T63 brauch ich keine Anbauabnahme für die SP42 da es das Michelinpapier gibt.
http://www.michelin.de/de/PDFServlet?id=111
Also wenn TKC 80, dann mit einer 120er Breite.
http://www.reifen-freigaben.de/pdf/573.pdf
Mein Fazit aus unserem Gespräch war:
- dass bei Dir ein Vorbesitzer den 130er eintragen lassen hat. Hab aber auch nochmal geschaut, ob es über Conti eine Freigabe gibt. Leider nichts gefunden. Also nur mit Anbauabnahme.
- auf die SP44 kommt auf jeden Fall ein TKC 80. Dank Dir und Ocki
FFH hat geschrieben:if (Ahnung == 0) { use SEARCH; use BRAIN; use GOOGLE; } else { make post; }
.........Die Zeile in meiner Signatur hingegen soll daran erinnern, dass sich viele neue Beiträge hier erübrigen würden, wenn sich manche Leute etwas mehr Mühe mit der Suche geben würden.......
Man muß jetzt aber nicht Deine Meinung teilen? Oder?
Wenn Du von etwas keine Ahnung hast, dann brauchst Du erstmal etwas Orientierung, bzw. die richtigen Suchbegriffe. Effektiver wäre da doch eher die Beiträge zu verlinken oder ein Wiki aufzubauen, als Maulkörbe zu verpassen.
Zumindest seh ich das so, ohne Dich angereifen oder kritisieren zu wollen.
Ist nur meine Meinung
edit: Ok, dachte czubek baut an einer sp41.
Mathias
