MC Nocke
ltell
Re: MC Nocke
Tach,
Ist bei euch das Kaltstartverhalten auch so komisch wie bei mir?
Kann bei momentanen 2°C nur mit Choke starten ist ja klar. Aber ich brauche den Choke wirklich nur zum Starten. Ich schaffe es mit Choke nichtmal die Straße runter dann geht sie aus und auch nur ohne Choke wieder an. Ist das normal?
Lukas
Lukas
Re: MC Nocke
JA
hab isch auch, bzw.ist bei meinen RSE so, höchstens nur 500m Choke drin lassen, sonst räuchert es
Gruß Olaf
- ELVIS
Re: MC Nocke
Dann wird die untenrum etwas arg fett laufen...aber wenn sie gut anspringt und auch vernünftig Gas annimmt, wenn Du den Choke rausnimmst, dann lass es erstmal so. Kann man immer noch beigehen.ltell hat geschrieben:Ich schaffe es nichtmal 50Meter und zack aus.
Bei Dir ist das Serie, Du Räuchermännchenosym hat geschrieben:JA
Gestern ist mir die Rosette gerissen - ich hab gedrückt und gedrückt, und Zack - war sie durch.
Fein, macht ja auch nen Riesenspaß, den Gaser nochmal rein und raus zu pfriemeln...
Re: MC Nocke
@ Elvis, der RSE Ölkühler ist viel größer als der, der Kicker und auch anders von den Aufnahmen, von der Breite sind se sogar gleich, aber unterscheiden sich von der Höhe.
Höma, da meint einer der Bremssattel ist schwingend gelagert und deshalb macht es nix, wenn die Bremsscheibe eiert, ob ich den mal fragen soll, ob der die vom Präsi geradegekloppte haben will?
Wenn die Rosette beim Drücken durchbricht, tut das wohl tierisch weh, denk ich
@Tom
Wird das schon wieder nix mit dir?
Naja jedenfalls brauchste tagsüber nicht arbeiten und nachts nicht schlafen
@Tom
Gruß Olaf
- ELVIS
Re: MC Nocke
Habt ihr die Pappnase auf, oder sollen wir, gutes Wetter vorausgesetzt, am Montag mal ne Runde drehen ? Dann sollten die Idioten von der Strasse weg sein. Ich mach eh blau - bei Mistwetter können wir dann alternativ gemeinsam meine Garagen aufräumen
Re: MC Nocke
Heißt dass dann: Sonntag 1100 GM auf Montag verschoben?ELVIS hat geschrieben:... oder sollen wir, gutes Wetter vorausgesetzt, am Montag mal ne Runde drehen ?
Macht euch mal 'n Kopp - is ja noch biss'l Zeit bis dahin...
DR-Präsi
Re: MC Nocke
hallo Gemeinde
ja osym, ich lese zwischendurch bei der ...... ja auch mit
da streuben sich die Nackenhaare was ich da manchmal lese
und das sind keine Tippfehler sondern Unwissenheit und davon eine ganze Menge
DR-Präsi
ich habe die Ruhe und Gelassenheit eines Stuhls, der muss auch jeden ertragen.
http://www.youngtimer-motorradreisen.de
Frischling1991
Re: MC Nocke
nabend,
Danke elvis für dein Angebot, aber ich brauch den nicht so eilig. Hatte den vom Olaf ausgeliehen, bis der den zurück brauch, hab ich nen neuen
Hab den heute verbaut, Verbindung Motor/Krümmer ist jetzt wieder dicht. Die alte Dichtung war so flach und in Folge dessen teilweise verglüht, die kam mir schon entgegen gebröckelt.
Des weiteren hab ich heute eine neue Bordsteckdose montiert, die alte wollte einfach nicht mehr. Dabei hab ich dann direkt mal die Griffheizung zurück gebaut ... Passt irgendwie nicht zu einer 44
Hab schließlich keine RSE...
Und als ich nichts böses ahnend den Dreck an meiner Nummernschildhalterung beiseite geschoben hab, seh ich doch glatt, dass ich spätestens in 100km mal wieder mein Nummernschild verloren hätte. Ein 11 cm langer Riss im 12 cm breiten Blech
fast genau an der gleichen Stelle wie bei meiner vorherigen Halterung, obwohl ich die Biegekante, an der der Riss entlang zu einer Bohrung läuft, um 1,5 cm verlegt hatte bei der jetzigen (2.) Halterung.
Also hab ich dann noch Halterung 3 heute gebaut, diesmal aus Stahl und nicht aus Alu, mal sehen wie lange die hält.
Dieses Wochenende Moppedfahren wird wohl bei mir nicht hinhauen, als Karnevalsmetropole zwischen Düsseldorf und Köln, komm ich in Monheim einfach nicht um den Karneval drumherum. Während ich mich heute mit Erfolg gewehrt habe (weil ich der einzige war, der frei hatte
), sieht es so aus, dass ich Sonntag bei mir im Stadteil beim Zug bin, und Montag beim großen Zug.
Obwohl, so ein Pirat auf ner DR an der Grafenmühle wäre ja eigentlich auch ein Hingucker
Einen schönen Abend allerseits
Dr-Treffen 2010 bei Erich
Dr-Treffen 2013 bei Anna
BWT 2011 und 2012
- DR 650 R - (27.800 - 50.700)
- DRz 400 SM - (3800 - ...........)
- DR 650 RS
BWT 2011 und 2012
- DR 650 RS
- ELVIS
Re: MC Nocke
Sonntag GM, wenn das Wetter leidlich passt, Montag fahren, wenn die olle DR wirklich läuft. Muß nur dran denken, daß ich die Reifen noch ein wenig nachpumpe - beim Desert steht 4 bar drauf, wenn ich richtig umgerechnet hab.
Re: MC Nocke
4 Bar?
Aber nur wenn Du keine Fische drin hast, ach nee, dass war Hydraulik und nicht Pneumatik.
KTM 450 EXC-R
Ducati Monster 1000S(sold)
Ducati MTS 1000 (sold)
Ducati Monster M900(sold)
Underground DR Service Point
Soundprobe meiner DUC
KTM 450 EXC-R
- ELVIS
Re: MC Nocke
Ich hab kaltgepresstes DOT 08/15 eingefüllt, da kann nichts schiefgehen.
Re: MC Nocke
Sagt mal, nehmt Ihr mich überhaupt mit Krücke mit?
Ich darf ja mein re. Knie noch einige Wochen nur Teilbelasten.
D. h., dass ich mir für unsere Kaffeepausen die Krücke irgendwie auf'n Rücken schnallen muss oder so.
Kann ja schließlich nicht bei Mutter Vogel bis vor die Theke fahren oder?
Aber mal echt... jetzt, wo ich mir beim Schreiben so meine Gedanken darüber mache - sieht doch irgendwie Sch... aus, wenn ich dann da mit der Krücke absattel - oder
- ELVIS
Re: MC Nocke
Doch, kannst Du. Deine Krücke, oder auch Deinen Rollstuhl, können wir bei Olaf ins Topcase legen. Irgendwo zwischen Reservemotor und Ersatzbatterie - passt immer...
