Hauptdüse der gedrosselten RSE
schillscha
Hey Leute,
da ich ein relativer Neuling bin, bitte ich die blöde Frage zu verzeihen.
Ich weiß dass sie offen eine 137,5er HD hat?
Mein karren läuft superschlecht an aber doch ordentlich wenn man den Lufi zuhält.
Deswegen will ich mal nach den Düßen schauen...
Stand auch schon etwas länger wobei es schon immer ein Problem war...
Jetzt die Frage: Wie groß sollte die HD der gedrosselten 650 RSE sein?
Zuletzt geändert von schillscha am 12 Mär 2011 19:57, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Hauptdüse der gedrosselten RSE
Soweit ich weis ist da nur ne andere Düsennadel drin und der Schieberanschlag natürlich.
Schlechtes Anspringen kann mehre Ursachen haben zB: Ventilspiel zu klein und die üblichen Verdächtigen wie Vergaser verdreckt etc.
KTM 450 EXC-R
Ducati Monster 1000S(sold)
Ducati MTS 1000 (sold)
Ducati Monster M900(sold)
Underground DR Service Point
Soundprobe meiner DUC
KTM 450 EXC-R
Hi, genau wie der Tom sacht,
die üblichen Verdächtigungen-also auf jeden Fall zu mager, HD ist bei RSE 140 gedrosselt und offen,
137,5 ist bei den Kickstartern.
Gemischabstimmung über Gemischschraube 1,5 Umdrehungen heraus (Serie).
Kann bis auf 2 Umdr. raus (irgendwo zwischen 1,5-2 solltest du einstellen.
Düsennadel gedrosselt ist 6h11 und offen 6h13, aber dein Problem hat mit der Drosselung wenig zu tun.
Wahrscheinlich ist deine Schraube ganz zugedreht aber da kommt man ja bei der RSE astrein dran
Änder mal den Titel oder hast du da Zucker drin, dann läuft der Vergaser auch nicht
Gruß Olaf
schillscha
also ich habs jetzte endlich geschafft mal den Vergaser wegzubekommen.
Offen hab ich ihn noch nicht...
Die kammer unten lässt sich nicht gerade leicht öffnen klemmt halt.
Ich werd mal gucken was auf der Nadel steht. Mittlerer Klipp is normal oder?
Leerlaufgemisch war zwischen 1,5 und 2 Umdrehungen draußen!
Ist es richtig, dass sich der Schieber trotz gedrosselter version komplett öffnen lässt?
Jau, da soll es wohl 2 Drosselungsvarianten geben,
ich kenn die nur mit 25,7mm Gasschieberanschlag für 34 PS oben im Deckel,
die andere hat irgendwelche zusätzlichen Löcher im Vergaserkolben.
Gruß Olaf
schillscha
Hey,
kann mir jemand genau erklären wie man die RSE drosseln kann, weil ich hab auf der Nadel 6h13 Stehen also ist sie offen?
Eingetragen ist gedrosselt und auch verkauft wurde mir das Motorrad mit der Sicherheit, dass sie gedrosselt sei!
Oder muss ich sonst wo noch schauen?
Mein Bruder meinte wenn sie gedrosselt ist, dann lässt sich der Schwarze Schieber an der Membrane nich komplett hoch schieben?
ltell
Oben im Deckel ist ein Anschlag, müssten zwischen 25-30mm hoch sein je nachdem ob sie auf 27ps oder auch 34ps gedrosselt ist.
schillscha
Wo im Deckel da wo die Feder ist?
Also in den Papieren steht folgendes:
z.6:Leist.Red.d.Gasschieber m. Bohrung D=4mm in 40,5mm H.V*lt.
Tüv-Ber.Nu.9493002835 v.23.09.1999
Das heißt für mich was?
Der Gasschieber ist doch das Messingteil wo man über den Gasgriff betätigt?
schillscha
anhand dieser Bilder
http://www.anzwers.org/free/madmaxone/Vergaser.html
könnt ihr es mir vllt besser erklären
Einfach 2. von oben... sagen und dann dazu schreiben...
dake
dake
schillscha hat geschrieben:Wo im Deckel da wo die Feder ist?
Bei meiner neusten Errungenschaft steht. Leistungsredurzierung durch Einbau von 21,2mm Anschlagscheibe im Vergaserdeckel. Ausgebaut wurde dann "die Gasschieberanschlaege".
Das Ding sieht dann jeweils so aus:
und sitzt auf einem Zapfen im Vergaserdeckel......... kann man abziehen..... aber Achtung mit Gasschieberanschlag sind es drei Teile...... und das mit der Nadel
Gruß Mathias
1983-heute
,R1200GS
, DR 350 DK41A
http://www.enduro-wandern.de
- ELVIS
Yo, Mattes, das hat ihm jetzt bestimmt geholfen
Schillscha : In Deinem Link zeigt das drittletzte Bild den Schieber nebst Membran. Letztere ist rot markiert. Darunter siehst du den Schieber, auch schwarz.
Hat der bei Dir eine Bohrung ? In der Ansicht, wie im Link ?
schillscha
Also Elvis,
mit deinem Beitrag kann ich mehr anfangen
Ja, es ist eine Borung mit gemessenen ~4,5mm! Relativ weit oben. (Knapp unterhalb dem Roten Oval bzw. bisschen unter dem Punkt wo sich der schwarze Farbton ändert)
Man sieht noch wie jemand ein Kreuz angezeichnet hat um zu bohren...
Was bedeuted das Loch?
schillscha
das wollt ich hören
Wirkt nur das Teil drosselnd, oder gibt es sonst noch Teile die zur Drosselung dienen?
schillscha
also ich hab noch ne Frage, und zwar wie man das Gemisch mit der Leerlaufgemischschraube fetter macht. Ich hab mal im Forum gelesen raus=fetter, aber stimmt das auch für meine RSE?
