Zündung sagt nein
Zündung sagt nein
Wollt grad ma meine halbausseinandergebaute DR mal starten bzw nur zündung ob die neue Hupe funzt aber Zündung spricht nicht mit mir. Neue aufgeladene Batterie ist eingebaut.
- ELVIS
Re: Zündung sagt nein
Gibt es vielleicht noch ein paar kleine Infos, oder soll ich einfach nur raten ? Mehr geht eigentlich nicht, zumindest mit dieser Basis
Hab Fehler gefunden. Das Kabel vom Pluspol geht in den Stecker vom Sicherungskasten rein und der Kontakt beim ausgang ist weggegammelt. Somit kein kontakt. Jetzt hängt aber noch der rest von dem kabelschuhdingens im stecker fest und bekomm den nich raus -.-
Ist deine Glaskugel etwa zur ReparaturELVIS hat geschrieben: Mehr geht eigentlich nicht, zumindest mit dieser Basis
- ELVIS
Die ist mir letztens runtergefallen, seitdem rate ich nur noch
