SP41B - Motor warm = Katastrophe
Der Volker
Beitrag von Der Volker »
Hallo liebe Leute,
hab ein großes problem mit meiner 91er Dakar.
Ankicken und Kaltstart,absolut keine Schwierigkeiten,läuft 1A der Bock.
Sobald ich aber so ca. 10 Km gefahren bin,läuft der Motor nicht mehr richtig.
Er fängt an zu bocken,nimmt das Gas nicht mehr richtig an und im Leerlauf geht das Ding einfach mal aus ! ( lässt sich aber mit 1-2 Kicks wieder antreten )
Weiß momentan nicht mehr,was ich noch machen soll :evil:
Hab im Winter den großen Service gemacht : Ventile,Öl,Lufti,Kerzen,Ausgl.kette und so erneuert bzw.eingestellt und nu macht die DIVA was se will.
Könnt ihr mir helfen,bin mit meinemWissen am ende angekommen.
es grüßt euch Der Volker
Drosseln sind Vögel,sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei
Re: SP41B - Motor warm = Katastrophe
So wie du das beschreibst verhält sich mein mopped wenn ich den choke nicht zurücknehme. Dann wird sie irgendwann warm und läuft dann viel zu fett. überprüf doch mal die leichtgängigkeit des zuges, nich dass der irgendwo hängt, und du die ganze zeit mit choke fährst, was nich unbedingt zu empfehlen wäre...
vielleicht hilfts ja
Der Volker
Hm,an den Choke hab ich auch schon gedacht.
Nur hab ich da keinen Zug,hab den Choke als Knopf direkt am Vergaser.
Was könnte denn da kaputt gehen ?
Von der bedienung her,geht der ganz normal raus und rein mit leichtem Widerstand.
Gruß Volker
Der Volker
Habe heute das schöne Wetter genutzt und meiner DR einen anderen Vergsaer eingebaut.
Bin dann noch ne weile mit einstellarbeiten zu gange gewesen aber ich denke :
es funktioniert alles wieder bestens !
@ Marvin : Danke für den Tip mit dem Choke. Der alte Knopf muss einen weg haben,mit dem " neuen " Gaser lief die Kaltstartphase gleich mal mit ca. 200 U /min mehr.
Werd nun den alten Vergaser zerlegen und renovieren.
Roland
Beitrag von Roland »
Sollte es wiede auftreten, check mal deine CDI, den Spass hatte ich mal. Die hatte einen Riss oder irgendwas, was sich bei Wärme ausdehnt und dann zu Motoraussetzern un dschlechtem Lauf führte.
Gruß Roland
Roland (SP 41b + F 800 GS)
Der Volker
@ Roland : auch dir DANKE für den Hinweis !
werd ich machen.......
Gruß Volker
Endurorider
Beitrag von Endurorider »
Hey
was mir noch in den sinn kommt, es kann sein das der vergaser auch einfach nur zu fett eingestellt war oder ne falsche bedüsung drin hatte.
