Öl? aber kommts wech?
ltell
Beitrag von ltell »
Hab eine Problem auf der linken Motorseite steht oben am Rohransatz immer ein bischen Öl. Es kommt aber nicht aus der Dichtung in die das Rohr gesteckt wird. Das Öl kommt auch nicht aus der flexiblen Ölleitung. Da ist schon ein neuer Dichtring drin. An den Zündkerzen ist alles trocken und auch direkt unter der flexiblen Leitung. Hab mal makiert wo der Ölfilm immer steht. Das Öl läuft gerade bei warmfahren da hin. Wenn der Motor warm ist läuft fast nichts nach. Ein Ölverlust ist im Motoröl nahezu nicht feststellbar. Kopfdichtung ist auch ok.
Lukas
Achso und der Dellorto ist nicht bei mir eingebaut. Da war mein Motor noch in einem anderen Motorrad.
Zuletzt geändert von ltell am 11 Apr 2011 22:40, insgesamt 1-mal geändert.
SvenRo
Re: Öl? aber kommts wech?
Beitrag von SvenRo »
Es läuft Öl aus und du hast keinen Ölverlust im Motor! Herzlichen Glückwunsch Scheich Itell! Schraub nen Kanister dran und verkauf das Rafinat :D :D :D
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Kommt bestimmt von oben, vom Deckel. Läuft dann durch die Ablaufbohrungen bei den Kerzen runter. Hinter den Kerzen würd ich mal auf die Fuge achten...
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Hast Du nen Dello verbaut ?
ltell
Beitrag von ltell »
Hab geschrieben der Ölverlust ist so gering das ich ihn nicht wirklich spüren kann.
Elvis ich werde es mal checken danke. Die zweite Frage war überflüssig :-D
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Stimmt, ich hab das Kleingedruckte nicht gelesen...:-)
Easy
Beitrag von Easy »
Servus Lukas,
Du hattest doch den Zylinderkopf runter oder?
Dann könnte es auch aus den Kupferdichtungen rausdrücken die unter den Zylinderkopfschrauben auf der Zündkerzenseite sind. Die sind auch nicht dafür gedacht öfter verwendet zu werden.
ltell
Beitrag von ltell »
Den Motor hatte ich selber noch gar nicht auseinander. Deshalb hab ich auch keine Idee wo es her kommt. Werde zuhause mal den Tank abnehmen und alles nach der Quelle absuchen.
Naja wie sagt man so schön solange es Ölt ist Öl drin :D
