Endschalldämpfer bei EBAy- MSR
madmax181
- Ist öfters hier
Re: Endschalldämpfer bei EBAy- MSR
das muss drücken im gesicht!
das muss kesseln in den ohrn!
mehr gibts dazu net zu sagen!
Und sie nannten ihn Werner!
Na Malzeit. Gestern hats bei nem Grünen gekesselt. Hab ihm dann erklärt, dass das alles ori is, beide DB Eater drin und nix bearbeitet!!!!!!
Mit seehr kritischen Blicken, einer Taschenlampe (man sieht aber nun mal nix, wenn man hinten rein leuchtet) und meinen Beteurungen verabschiedete er sich mit den Worten " sehen sie mal, ob das nicht leiser geht" SUUUUUUUUUUUPER. Genau sowas brauche iche net!!!
Wie kriegt man den leiser????
beide Eater sind drin!
Frischling1991
Kannst meinen Original Pott im Tausch haben
Ne mal ehrlich .. wer bei nem Italiener einen so günstigen "Sport"-schalldämpfer kauft, der darf nichts anderes erwarten. Und schon gar nicht wenn man sich hier im Forum zwei Seiten dazu durchgelesen hätte.
Wenn du beide Eater drin hast, ist doch gut. Mehr geht da nicht rein und gehört da auch nicht rein. Ich komme mit dem Pott mit einem DB Eater durch den Tüv, und bei dir ist das so heftig, dass du gleich angehalten wirst
Tante Edith sacht:
Vielleicht hättest du dem mal die Wahrheit sagen sollen: Der kam sich vielleicht verkohlt vor weil du dem das als "Ori" verkaufen wolltest...
Tante Edith sacht:
Dr-Treffen 2010 bei Erich
Dr-Treffen 2013 bei Anna
BWT 2011 und 2012
- DR 650 R - (27.800 - 50.700)
- DRz 400 SM - (3800 - ...........)
- DR 650 RS
BWT 2011 und 2012
- DR 650 RS
- Azra3l
Dann hatte der Polizist wohl nen schlechten Tag oder er war eben einer von der Sorte #°!*#x_-
Der is wirklich leise, wenn die db-eater drin sind!
Haste mal ne Harley oder ne Moto Guzzi gehört? Danach kannst du auch getrost sagen, der MSR ist leise
Tante Edit sagt: Wenn du ihn trotzdem leiser machen willst: tausch ihn gegen nen originalen!
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads
Helsche
Ich weiss ja nicht wie der auslassseitige Dämpfereinsatz aussieht...
Wenn das ne Flöte ist die nach innen gesteckt wird, kann man die vielleicht auch kürzen und dafür ein Lochblech dranschweißen.
Ist wohl probieren angesagt, aber leiser bekommst du den schon irgendwie...
- Azra3l
Jep is ne Flöte!
Das wäre ne Möglichkeit!
also meine dr ist auch durch den tüv mit nur dem hinteren killer. hatte den inneren vergessen. der tüver meinte nur " ach der gpr.... hmm den kenn ich schon" und hat abgewunken
ich fahre normal auch komplett ohne einsätze. lediglich mein feldweg kloppen ist es manchmal doof, da man ja iwie unauffällig sein möchte
klappt j anicht wenn alle umliegenden orte wissen das man da ist ....
Also an deiner Stelle würde ich den verkaufen und entweder nen sebring kaufen , oder den ori weiter benutzen. Denn alle Absorbtionsdämpfer sind ungefähr laut. und der ori und der Sebring sind reflektionsdämpfer.
SP45b - Schwarz, gut, laut
Hab mir das jetzt alles genau durch gelesen und will mir auch gern nen msr esd zulegen.. Hat jemand von euch ggf einen zum Verkauf da er sein Moped mit originalem verkaufen will oder was habt ihr dem eBay Account geschrieben damit man es für 185 Euro bekommen hat
- Azra3l
Na einfach, dass man das gelesen hat, dass es auch billiger geht und sie sollen ein Angebot machen, oder du machst das Angebot=)
Nabend,
habe mal ne frage: gibts den endpott auch als ersatz für die originalen dämpfer bei der sp43b? will die 2 töpfe weglassen und auch so einen schönen msr montieren auf den original krümmer.
Wenn ich das jetzt richtig versteh und du nur einen Endtopf willst, wirst du mit dem Y-Stück (Original-Auspuffrohr) nicht glücklich. Als Doppelversion gibts das aber auf jeden Fall, bei Hessler zu bestellen:
Link
...nicht gerade die Sparversion!
Link
Nö, das Y Rohr ist ein sperates Teil. Du brauchst einen Krümmer für eine SP41, 44 o. 45. Mit dem Originalen geht es nicht, der ist zu kurz. Es gibt aber Versionen die an den kurzen Krümmer passen, würd ich aber nicht machen....
.... das ist eine 42... dasselbe wie bei der 43 mit GPR..... oder MSR.....
.... die vorne rechts....
Mathias
Mathias
1983-heute
,R1200GS
, DR 350 DK41A
http://www.enduro-wandern.de
besten dank, werde mir dann mal einen langen original krümmer besorgen oder ein zwischenstück selber fertigen. schaun wir mal, erst muß der motor mal wieder zusammen.....
hallo zusammen,
kann mir ein sp41-besitzer mit msr-endschalldämpfer ( der runde...tondo) mal verraten wie lange der topf selbst ( also ohne verbindungsrohr und endkappe) ist?
gruss, s.
gruss, s.
So also da will ich jetzt auch mal was los werden
Meine Eltern haben beide eine Sp44B und haben sich jetzt vor kurzem einen G.P.R mit Leistungskrümmer geholt. Db-Killer ist drin und ich muss sagen die dinger hören sich verdammt gut an. Ohne Db Killer noch besser aber leider zu Laut. Bei Ebay gibt es den GPR für 350€ und bei nach frage einen Leistungskrümmer für 130€ dazu. Habe vor für meine mir auch so einen zu holen, da ich jetzt weiß wie er sich an hört
http://www.bikersandmore.de/shop/schall ... dr_650.php
Es gibt auch Carbon und Titan
