Aufkleber entfernen
- ELVIS
Re: Aufkleber entfernen
Silikonentferner funktioniert bei manchen Klebstoffen, kannste ruhig probieren, der wird auch zum vorbereiten von Lackflächen verwendet und löst Lacke daher NICHT an.
modernangel
- Ganz neu hier
also da ich beruflich damit zutun habe mit dieser Problematik
...würde ich es schlicht mit Spiritus versuchen, oder eben einen Heisluftfön benutzen, anwärmen..vorsichtig flach abziehen.
Das geht, wenn es Hochleistungsfolie ist, würde immer davon abraten Billigaufkleber zu kaschieren, und vielleicht darauf achten das man nicht unbedingt Folie mit Permanentkleber nimmt, die abziehbaren halten auch 5-7 Jahre Es gibt auch von der Firma Avery Surface Cleaner, der ist richtig gut.
Selbst probiert, hat funktioniert! Dauert etwas, hinterläßt aber keine Schäden.
Ich persönlich würde kein Aceton nehmen, mir wäre das Zeug zu aggressiv. Ich habe mal eine Sitzbank gesehen die damit "behandelt" wurde. Das Teil war absolut stumpf und häßlich. Aceton holt halt nicht nur den Schriftzug runter
SP 46 B - mit ein paar kleinen gimmicks
KTM
KTM
Stimmt nicht! Sie ist auch danach noch glatt wie ein Babypopo ...cheeky hat geschrieben:Ich persönlich würde kein Aceton nehmen, mir wäre das Zeug zu aggressiv. Ich habe mal eine Sitzbank gesehen die damit "behandelt" wurde. Das Teil war absolut stumpf und häßlich. Aceton holt halt nicht nur den Schriftzug runter
Grüße Dirk
- Azra3l
Bei mir is die sch*** Folie trotz Heißluftföhn nicht gscheid abgangen
Ich durfte meinen Tank komplett schmirgeln!
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads
Hey,
ich hab an meinem Tank auch so ziemlich alles ausprobiert was die garage hergab, schlussendlich hab ichs dann mit bremsflüssigkeit abbekommen, kleber damit einschmieren, mit heißluftföhn kurz anwärmen und danach einfach mit küchenrolle abwischen, dem lack hats nicht geschadet, obwohl das zeug ganz schön aggressiv zu sein scheint...
Mit Bremsflüssigkeit, das würd ich persönlich lassen. Auf den Lackerhalt würd ich da nicht wetten, Bremsflüssigkeit löst Lack an... Giftig ist sie auch, Hautkontakt ist da eher abzuraten. Muss jeder selbst wissen, was er tut.
SP41B
Wer Klebereste dranhat und mit nem Fön dabei war, hat definitiv nicht lange genug geföhnt. Da muss man warten bis der Kleber richtig weich wird.
Wenn was übrigbleibt geht Aceton sehr gut. Würd halt vorher ne Probe an ner nicht sichtbaren Stelle machen. Also obs den Lack angreigft oder so. Glas und Flächenreiniger geht auch manchmal.
Bremsflüssigkeit zerstört Lack.
Beim Tank würd ich eh schauen ob das geht. Aufkleber dort sind oft mit Klarlack überzogen und wenn man die Kleber dann ab hat, hat man ne sichtbare Kante vom Klarlack.
Meine Sp44 SUMO
Meine Sp44 SUMO
- Azra3l
Na mein Heißluftföhn war da ziemlich lange dran.
Danach Aceton, Spiritus usw. probiert....das geht schon! aber in welcher Geschwindigkeit.... da würd ich heute noch dransitzen!
Nur um einmal etwas Angst zu nehmen:kermit hat geschrieben:Mit Bremsflüssigkeit, das würd ich persönlich lassen. Auf den Lackerhalt würd ich da nicht wetten, Bremsflüssigkeit löst Lack an... Giftig ist sie auch, Hautkontakt ist da eher abzuraten. Muss jeder selbst wissen, was er tut.
Bremsflüssigkeit besteht zum großen Teil aus Polyglykolen (zweiwertige Alkohole). Diese sind nicht oder nur geringfügig giftig. Sie werden sogar in Aerosolen zu Luftverbesserung benutzt.
Einige Zusatzstoffe sind zwar etwas ungesünder, aber man muss schon mehr als einen Behälter Bremsflüssigkeit saufen, damit es gefährlich wird. Für die Haut ist es vollkommen ungefährlich.
Da es immer wieder gerne (falsch) abgeschrieben wird, hier einmal ein Zitat aus dem ATE DOT4 Sicherheitsblatt:
11. Toxikologische Angaben
Akute orale Toxizität : LD50 Ratte: > 5.000 mg/kg ( das sind > 375g bei einer 75 KG schweren Person - als Vergleich: Natriumnitrit im Pökelsalz hat bereits eine LD50 von 85mg/kg)
Hautreizung : Keine Hautreizung
Augenreizung : Keine Augenreizung
DR650SE, BetaAlp4.0, KTM 640 Adventure, Husqvarna Terra, DR 250S
Hi Systemer,
haste auch das SDB von Aceton da?
ich glaub, das ist ne Nummer heftiger als Bremsflüssigkeit.
warte, ich guck mal selber
http://www.silbermann.de/download/SDB/00035000.pdf
alle Mittelchen noch nicht mal ätzend
Gruß Olaf
Hallo so mal für die SuFu eine ausprobierte Lösung,
dank Elvis, Lack ab, Kleber noch dran, äääh natürlich umgekehrt.
Hab das ganze Chemielabor jetzt durch.
Eine Möglichkeit ist eine 2K Verdünnung, die den Klebstoff rasch anlöst, dann kann man mit dem Fingernagel vorsichtig den Klebstoff abkratzen, der dann in kleinen Kügelchen den Lack verlässt, hierbei kommt es auf den richtigen Druck an, weil sonst der Lack auch verkratzt.
Mit dem Silikonenferner gibt es nur ein sehr mäßiges Ergebnis, es geht zwar, aber dauert tierisch lange und man braucht Unmengen davon, genauso wie mit Bremsenreiniger.
Nach der Verdünnungsprozedur mit einer handelsüblichen Politur den Lack überarbeiten.
Ein weiteres Problem ist jetzt, da der Lack unter den Aufklebern nicht gealtert ist, kann man immer noch die Konturen sehen, also ich würde sie als Empfehlung generell drauflassen.
Gruß Olaf
Hier könnte es helfen, wenn du die Ränder mit 1200er Naßschleifpapier bearbeitest und anschließend mit einer Polierpaste wie "Rot-Weiß"oder das passende Zeug's von "3M"bearbeitest.osym hat geschrieben: Nach der Verdünnungsprozedur mit einer handelsüblichen Politur den Lack überarbeiten.
Dirk
SP43B
Dirk
SP43B
- Azra3l
Hab jetzt erfolgreich über den Rest des Klebers der Aufkleber am Tank drübergrundiert. Teils hab ich das Zeug mit Schleifpapier bis aufs blanke Metall wegschleifen müssen, teils hatte ich eben keinen Bock mehr und habs nur noch grob entfernt. Grundierung hält bombenfest und nach dem Nassschleifen merkt man auch fast nix mehr, dass da mal was war. Die restlichen Schritte (2x Lackieren + Klarlacken) werden den Rest erledigen
