DR650 Drossel in DR600??
Hallo Leute, ein Freund hat ne Suzuki DR 650, der darf seine jetzt entdrosseln und ich muss meine DR600 drosseln,.,, is das die gleiche Drossel?? oder is das ne andere? Wenn das eine andere is, hat vielleicht jemand eine Drossel für mich??? also für die DR600???
Vielen Dank im Vorraus
lg
Sebaer
lg
Sebaer
ltell
Re: DR650 Drossel in DR600??
Der Vergaser der DR650 ist ein anderer. Fahr mal zum Susi Händler und bestell dir die Drossel bei der 650 kostet die was bei 37€ wird bei der 600 nicht viel mehr sein denke ich. Eintragen kommt noch oben drauf circa 31€.
Am besten du sprichst vernünftig mit dem Tüv und baust die Drossel vorort ein. Das ist die günstigste Nummer. Meinstens geht das aber nur mit Termin. Wobei man den auch wie in meinem Fall ne 1 Stunde vorher machen kann.
gelöscht
Zuletzt geändert von Mathias am 16 Mai 2011 22:32, insgesamt 1-mal geändert.
1983-heute
,R1200GS
, DR 350 DK41A
http://www.enduro-wandern.de
- ventilspieler
Siehe den Thread von dr.N.Duro in diesem Themenbereich. Da steht mittlerweile alles über den Ansaugstutzen und die Alternative Reduzierscheibe von alphatechnik drin.
Meine 34 PS Drossel fliegt am 20. Mai so um den Dreh raus. Wenn sie dann jemand haben will...
Maxi
Maxi
DR 600 Dakar Bj. 1987
Ein Mopped kann man nicht wie einen Menschen behandeln, ein Mopped braucht Liebe!
Beachboy_182
- Ganz neu hier
servus ich bin au grad auf der suche nach so ner drossel bzw mir würde eine zeichnung da von mit maßen eigentlich schon reichen hat da jemand was?
- ventilspieler
also wenn du die Drossel sowieso selber baust, kannst se eigentlich auch fast raus lassen.
Hast ja kein Gutachten dafür...
Maxi
Maxi
Beachboy_182
- Ganz neu hier
ja gut ein gutachten kann ich mir ja kopieren..oder?
des ding wird nicht so schwehr sein zum nachbauen und dann kann ichs ja so ab ändern das ich noch n bischien mehr leistung hab.
- ventilspieler
Logisch kannst das kopieren. Wollte nur sagen dass es der Prüfer kaum auf der Fahrt aufm TÜV Hof erkennen kann, ob du jetzt 34 PS oder brachiale 45 PS hast... Illegal bleibts weiterhin, und dann kannst auch gleich die volle Leistung nutzen.
Hätt noch ne 600er Drossel da, die hat noch ne Nummer eingeprägt und solche Späße. Das Gutachten ist halt Fahrgestellnr. spezifisch. Mancher trägts ein, mancher nicht... Wenn du Interesse hättest kann man sich da auch sicher einigen...
Maxi
Maxi
