hi ho
kann es sein das in der dr600 unterschiedliche motoren verbaut waren ??
hab heute 1 abgeholt und der hat irgendwie 1 kabel mehr .. kann das sein ??
gruß
thomas
Unterschiedliche Motoren DR600?
- ventilspieler
Re: Unterschiedliche Motoren DR600?
das kann eigentlich nicht sein. An den 600er Motoren wurde nur mal was an den Kupplungsfedern, den Federringen in der Kupplung und ich glaub am Zündwinkel geändert, sonst nichts.
Vlt. war am alten kein Leerlaufkabel vom Getriebe dran? Wo kommt das Kabel denn her? (Lima, Getriebe...)
Maxi
Maxi
DR 600 Dakar Bj. 1987
Ein Mopped kann man nicht wie einen Menschen behandeln, ein Mopped braucht Liebe!
Hallo, es gab bei der DR600 zwei unterschiedliche Zündanlagen eine mit einem OT-Geber und eine mit OT-Gebern.
Wenn du eine der ersten Baujahre besitzt hat sie nur einen OT-Geber. In der Serie wurde der 2. nachgebessert um das zurückschlagen des Kickstartes zu minimieren. Ich selbst fahre eine DR600 mit einem Geber und habe nach Austausch der Lima einen Geber stillgelegt .. stellt kein Problem dar. Wenn nähere Angaben gewünscht sind dann bitte kurze Info an mich
Sven
Sven
thomyboz
@ventilspieler .. aus der lima kommt 1 kabel mehr
@tifloden .. bitte bitte mehr infos ...
ich habe ja an meiner "Matsch-DR" ein komisches Geräusch welches sich fast wie ne Nähmaschine anhört .. da dachte ich mir ein Reservemotor kann nicht schaden
Auslassventilsitz links, würd ich jetzt mal tippen.thomyboz hat geschrieben:...ein komisches Geräusch welches sich fast wie ne Nähmaschine anhört ..
