Kupplungshebelfuß
Aegir
Kupplungshebelfuß
Beitrag von Aegir »
Guten Tach auch.
nachdem mir letztens beim Ausritt die Einstellschraube der Kupplung aus dem Gewinde des Spiegelfußes gerissen ist, möchte ich nun, da das Gewinde innen total rund ist, diesen Fuß austauschen. nun ist meine Frage, ich habe den Fuß schon komplett nackig gemacht, wie ich diesen vom Rohr herunterbekomme? Ich hoffe es ist nicht suzukis ernst, dass ich den Gummigriff und die linke Armatur weg mache, oder?
Hier ein Bild des betreffenden Teils (das, dass von meinem Finger gehalten wird):
Hoffe ihr könnt mir helfen.
MfG Stefan
DmasDer
Re: Kupplungshebelfuß
Beitrag von DmasDer »
Hey, hat des teil wen man es quasi von unten anschaun nicht noch eine schraube? Müsste 8er sw sein, is zumindest bei meiner sp44 so... sonst musst du griff und schalter abbaun, was aber auch kein größeres geschäft ist.
mfg
-----> verheiz deine reifen aber nicht deine seele <----
---> wer rechtschreibnfehler finden, der darf sie auch behalten =)
Aegir
Beitrag von Aegir »
die schraube ist raus. aber dafür macht man den griff nur fest. man kann dann nix wegklappen um ums rohr zu kommen.
naja die armatur wär nichts problem, aber das gummi ist geklebt.
DmasDer
mhh... komisch bei mir hats geklappt....
des is schlecht... dan geh doch mit einem kleinen schraubenzieher drunter und sprüh silikon spray rein, des hilft wunder =)
sonst kan ich dir so auch net wirklich weiterhelfen.
mfg Danie
Aegir
Beitrag von Aegir »
hmpf. okay, werd ich dann wohl probieren müssen.
Beitrag von Easy »
die Gewinde reissen bei mir auch gerne aus, das kann man aber gut reparieren in dem man ein 8x1mm VA Rohr passend zuschneidet und dann mit einer M6 VA Schraube sichert.
Das VA Rohr muss etwa einen halben mm länger sein als der Kupplungsfuss hoch ist.
Funktioniert bei mir schon seit Jahren so.
Beitrag von Easy »
Oh hab ich vergessen:
den Fuss muss man natürlich komplett mit 8mm durchbohren.
Dazu muss das Teil nicht mal vom Lenker.
