Hilfe DR läuft nur noch im Standgas (bin mit ihr im Urlaub)
MikeHH
Beitrag von MikeHH »
Moin Moin
Ich sitze mit meiner 650R in Dänemark und sie macht plötzlich zicken...
Bis gestern lief sie immer ohne Probleme, dann bin ich einen Sandweg gefahren
und habe mal etwas am Gas gezupft. Plötzlich ging der Motor aus. Ich kann sie
sofort wieder ankicken und sie läuft auch sauber, wenn ich dann allerdings Gas gebe,
geht sie aus, wenn ich an die 2.000 Touren komme. Ziehe ich dann den Hebel für
den "Choke", läuft sie weiter und ich kann ihr ungefähr 500 Umdrehungen mehr
abringen. Sie fängt danach leicht an zu patschen und geht sofort aus, wenn ich
den Gashebel nicht zurück drehe.
Nun sitze ich hier etwas ratlos, wo ich suchen soll und kann. Habt ihr einen
Tip für einen Unwissenden und könnt mir evtl. weiter helfen?
Ich wär euch sehr dankbar...
Mike
Festus
Re: Hilfe DR läuft nur noch im Standgas (bin mit ihr im Urla
Beitrag von Festus »
Moin
ich bin mal mit meiner auf einer überfluteten Strasse abgesoffen, lief auch nur noch im Standgas.
nach Hause - Vergaser sauber gemacht und dann gings wieder
Bild Gruß Festus Bild
DR 650 R ( SP44B) 1993 103917 km Bild
DR 650 RE ( SP45B) 1994 59000 km Bild
Die Neue
NSST´ler
-- Nord/Süd Treffen HD ´06 --
-- Pattensen 07 --
-- Nördlingen 08 --
MikeHH
Moin Festus
Die Sache ist ja, dass ich weder viel Staub gemacht habe, oder auch nur ein Tropfen Wasser auf dem Weg
war. Sie hat einfach beim Gas geben plötzlich gezickt. Um den "Versager" raus zu bekommen, muss da das
Luftfiltergehäuse oder so raus, oder kann man ihn einfach lockern und dann mit etwas fummeln ausbauen?
Das Problem ist dann bei mir der Tank. Ihn bekomme ich nicht mehr richig drauf, wenn er ab war, da mein
Vorgänger mal Murks gemacht hat. Bei mir sind am Rahmen keine Muttern, die muss ich immer mit viel Fett
auf einem dünnen Blech unter den Bügel zum festschrauben schieben... :(
Mike
Festus
du musst den Luftfilter losmachen und nach hinten schieben , glaub ich
dann kannst du den Vergaser rausfriemeln - aber brich dir nich die Finger
Die Neue
NSST´ler
-- Pattensen 07 --
-- Nördlingen 08 --
erst Batteriekasten ausbauen, dann den Luftfilterkasten loschrauben und nach hinten schieben. Ich meine dann sollte der Vergaser rausgehen.
DR SCHRAUBER
Beitrag von DR SCHRAUBER »
schau mal ob Du eventuell Wasser im Gaser hast, hatte ich auch schon mal . Lass einfach mal an der unteren Schraube am Vergaser dein Spritt ab . Falls da etwas drinn ist würde ich nach der Reinigung des Gasers auch mal in den Tank und dem Benzinfilters schauen.
MFG
Andreas
MfG
DR SCHRAUBER
http://dr800fahrer.npage.de/
Meine Fahrzeuge:Suzuki DR Big Bj.94 /Suzuki DR 650 SP44b Bj.93 / Italjet Formula 50 / Italjet Dragster 50
BildDR 650-Treffen: Karlshof ´08 / SÜST 2 -`09 / Crispendorf `09 Bild Bild
MikeHH
Moin Moin
Erstmal vielen Dank für eure nützlichen Tips, das Mopped läuft nu wieder. Der Übeltäter
war ein Sandkorn in der Düse der Schwimmerkammer. Da nun der Luftfilter ab war, konnte
ich auch gut den Tank abbauen. Bei der Gelegenheit musste ich auch noch Pflege der
Steckverbin dungen betreiben. Alles wieder zusammen gebaut, hatte ich plötzlich kein
Licht und nichts mehr. Durch die Pflege habe ich einen Kabelbruch verursacht. :mrgreen:
Beim zweiten Mal geht es einem dann aber auch alles besser von der Hand und die Schrauben
lösen sich auch wieder einfacher. Schnell den Bruch gesucht, eine Brücke drum gebaut und
wieder alles zusammen. Die Probefahrt danach verlief dann reibungslos.
Vielen Dank an euch für die schnelle Unterstützung, der Urlaub ist gerettet!!!
Mike
