Hallo Leute,
Kann mir einer bei meinem Problem helfen?
Beim Gas wegnehmen (SP 45 B ) oder direkt nach dem Auskuppeln macht sich ein "mahlendes/schabendes" Geräusch bemerkbar.Geräusch kommt v. Kupplung o. Getriebe, schlecht zu lokalisieren.Sobald die Kupplung gezogen wird verschwindet es. Könnte vielleicht das Antriebswellenlager(Ritzel)defekt sein?
Gruß Dirk
Kupplung defekt?
Re: Kupplung defekt?
Hi Dirk,
das Lager kannst du ja mal prüfen, Abdeckung runter Ritzel runter und wen da Späne sind, dann viel Spaß. Ist das Geräuch im Stand auch zu hören? Laß sie mal einen Berg runter rollen (ohne Motor). Ferndiagnosen sind etwas schwierig.
Gruß Roland
Gruß Roland
Roland (SP 41b + F 800 GS)
Hallo Roland,
das Geräusch ist im Stand nicht zu hören ,auch beim Berg abwärts rollen ist nichts unnatürliches wahrnehmbar.
Werds mit dem Ritzel Ausbau bzw. Sichtkontrolle probieren.
Grüßle Dirk
Grüßle Dirk
Es röhrt DR Hirsch!
