Steuerkette spannen ?
laut dem im Buchhandel erhältlichen Reparaturbuch barucht man die Steuerkette für die Nockenwelle nicht zu spannen, wie haltet Ihr das? Bei anderen Motoren gehört das zum normalen Service.
Lars
Lars
Re: Steuerkette spannen ?
Dös war im vorische Johrhunnert, gell?
Salut,
Peter.
Motorrad-Nomade
Auf dem Heimweg nach NZ
Peter.
Motorrad-Nomade
Hi Chef,
ist ein automatischer Spanner, der macht das von alleine. Meiner macht das jetzt seit über 73000 km und ich habe noch nie was kontrolliert.
Wenn du unbedingt willst, kannst du natürlich, aber nötig ist es nicht.
Gruß Roland
Gruß Roland
Roland (SP 41b + F 800 GS)
HI.
Ich an Deiner stelle würde den Steuerkettenspanner prüfen,
vieleicht spannt der Spanner schon garnicht mehr
Bei mir war der Spanner schon am Ende, so dass er keine Funktion mehr hatte.
Die Steuerkette hat mir dann eine Ölleitung durchtrennt.die
im Steuerkettenschacht liegt.
Also Vertrauen ist gut ,Kontrolle besser!!!
Also doch mal nachsehen. Und wie? Einfach die drei Schrauben rausdrehen und den Spanner rausziehen oder muß man da noch was beachten? Wie kann man dann die Spannung prüfen?
Chef
Chef
Der Steuerkettenspanner ist bei meiner SP42 nur mit zwei
Schrauben befestigt. Den Spanner nur demontieren wenn eine
neue Dichtung vorhanden ist.
Mittig am Spanner,unter einer Kappe mit einem Schlitzdreher
die Schraube raus drehen .Sie sollte danach alleine in Ausgangspositon zurück gehen.Funktionsprüfung,!Maximaler Spannweg des Spanners ca. zwei Zent,
Man kann auch an der Tiefe der Schraube einschätzen ,welchen Spannweg man hat.
Ich bin leider nicht im Bildungswesen.
Ich hoffe Du kannst mit meinen Erklärungen was anfangen.
Gruß aus den Norden
Gruß aus den Norden
