Unterdruckbenzinhahn funktioniert nicht mehr
tucco
Beitrag von tucco »
Hallo DR Fahrer,
Ich habe den Unterdruckbenzinhahn von meiner DR 650 - SP45B abgeschraubt um die beiden Filter zu säubern. (den kleinen und den langen) Zu meiner Überraschung hatte sich der lange Filter schon vor einiger Zeit gelöst und lag im Tank. Ich habe ihn wieder am Hahn festgemacht, den Benzinhahn mit einer neuen Dichtung versehen (Ovaldichtung) und wieder mit dem Tank verschraubt. Alles dicht.
Und nun das Problem: Der Benzinhahn funktioniert nur noch auf PRI Stellung.
Schalte ich auf ON, geht die DR aus, weil kein Sprit mehr nachkommt. :cry:
http://up.picr.de/2057254.jpg
Woran liegt das bloß? Es ging doch vorher !
HILFE
ELVIS
Re: Unterdruckbenzinhahn funktioniert nicht mehr
Beitrag von ELVIS »
Ich weiß nur soviel : Man kann dieses eigentlich simple Teil auch falsch zusammenbauen. Ich hab auch mal so einen gehabt, da war die Membran falsch herum eingebaut, oder so etwas ähnliches. Da lief der Sprit auch nur noch auf "PRI". Auseinandergenommen, irgendetwas umgedreht und das wars. Ist aber zu lange her, als daß ich es noch genau sagen könnte.
ich habe den Beitrag aus dem DR 600 Forum in das DR 650 Forum verschoben.
tucco
Beitrag von tucco »
oh, sorry, hab ich übersehen.
Aber ich hab den Hahn gar nicht auseinandergebaut und trotzdem geht er nicht mehr.
Komisch...
Woran kann das liegen, dass er nur noch auf PRI geht?
Beitrag von Hacky »
Hmm, an der RSE gibts son Firlefanz ja nicht, aber ich würde erstmal die Unterdruckverbindung zum Versager überprüfen...
tucco
Beitrag von tucco »
Unterdruckleitung zum Vergaser ? Das ist doch nur ein simpler Benzinschlauch :roll:
oder ?
Easy
Beitrag von Easy »
und genau der kann Risse haben oder nicht mehr richtig auf den Anschlüssen sitzen.
Natürlich kann die Membrane auch zufällig gerade den Geist aufgegeben haben.
tucco
Beitrag von tucco »
ich prüfe ihn morgen genau und poste weiter.
Grüßt euch,
ich habe genau das gleiche Problem, fahren kann ich nur, wenn der Hahn auf PRI steht.
Aufgrund des Problems habe ich den Hahn ausgebaut und mal testweise mit dem Mund am Anschluss für den Unterdruck gesaugt und vorher etwas Sprit mit einer Spritze eingefüllt. Und siehe da, der Sprit lief durch. Verdreckt war das Siebchen auch nicht. Der Schlau sah noch sehr gut aus. Habt ihr ne Idee? Am Benzinhahn selbst kann es ja eigentlich nicht liegen. Gibt es womöglich ein Problem im Vergaser (Mopped stand 2 Jahre)?
Danke euch.
Frank
tucco hat geschrieben:Unterdruckleitung zum Vergaser ? Das ist doch nur ein simpler Benzinschlauch :roll:
oder ?
du hast 2 Leitungen. Einmal Benzin, einmal Unterdruck? Hast Du nur eine Leitung wieder aufgesteckt?
tucco
erledigt! - Unterdruckbenzinhahn funktioniert nicht mehr
Beitrag von tucco »
Dennis, du hast ein Bier bei mir gut. Das kriegste im Sommer :D
Hier die Auflösung:
Ich hatte letztes Jahr im November den Tank abgebaut um drunter mal nach Rost zu suchen. Alles OK, kein Rost.
Benzinhahn ab und alles liegen lassen.
Beim ersten Sonnenstrahl schnell alles wieder mit neuen Dichtungen zusammengebaut und es war genauso, wie Dennis sagte.
Ich hab den Unterdruckschlauch nicht draufgesteckt. :oops: peinlich...
Aber so lernt man(n) immer dazu.
danke nochmal Dennis und den anderen,
tucco
Na das war dann doch ne einfache Behebung des Problems.
Ich komm drauf zurück :-) :lol:
