Neutralleuchte tot. Springt nicht an?
Drako
Re: Neutralleuchte tot. Springt nicht an?
Beitrag von Drako »
ELVIS hat geschrieben:Großes Tennis :-)
Weil ich ja neugierig bin, hab ich auch "F5" gedrückt. Resultat : Ich kann mich auch nicht mehr sehen !
Erklärt mir wer das warum ?
Fein gemacht! :D
Also entweder das auf dem Server hinterlegte Bild ist weg/umbenannt oder dein Forenprofil kriegt die Verknüpfung zu dem auf dem Server hinterlegten Bild nicht mehr hin. Je nachdem befindet sich der Verursacher aber noch in intakter Fassung im Cache der meisten Forenmitglieder.
Probier mal: Datei auf dem PC umbenennen, Profilbild in den Foren-Einstellungen ändern und umbenannte Datei hochladen.
DR 600, SN 41 A, BJ 1987, 64.000km
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Schön. Bin ich nun wieder da ?
M3RL1N
Beitrag von M3RL1N »
ELVIS hat geschrieben:Schön. Bin ich nun wieder da ?
In alter Frische würde ich behaupten :P
Stephan
Es reicht nicht, von einer Sache keine Ahnung zu haben, man muss auch unfähig sein, sich auszudrücken!
M3RL1Ns RSE Restaurierung
DasSven
Beitrag von DasSven »
Jepp, bei mir auch wieder da.
Gruß Sven
Suzuki DR 650R Dakar SP41B Bj.90
44.000kmh
ASW29
Beitrag von ASW29 »
Und bei mir noch nie weg gewesen... :wink:
Dirk
SP43B
berlichinger
Beitrag von berlichinger »
Danke für die Tips und die Avatar Beauty Diskussion. 8)
Bei Seitenständer drin springt sie weg wie ein junges Reh. Macht ja auch Sinn.
Bei der Kontrolle der Kontrollleuchten :mrgreen: hab ich die vorher intakte Blinkerkontrollbirne zerlegt. Macht nix, nach umstecken der NU in die TU festgestellt das die Birne funktioniert.
Also nun die weiterführenden Fragen:
Reicht eine nicht durchgänige Leerlaufanzeigelampe (Kabelbruch/verzockte Kontakte/usw) aus um die Zündung zu blockieren?
Oder muss das jetzt am Leerlaufanzeigeschalter liegen?
Und wenn ja WO ist dieses Ding?
Besten Dank.
Es grüsst der berlichinger
Sp42B;
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Beauty-Avatar sagt :
Nein.
Ja / Vielleicht.
Im Motor.
:mrgreen:
Guck mal nach, das Kabel kannst Du in der Nähe des Federbeis hinten aus dem Motorblock kommen sehen.
osym
Beitrag von osym »
der Neutralschalter ist nicht nur dafür da, das die Birne im Leerlauf leuchtet, sondern gibt auch an den Kabelbaum Kontakt, dass der Leerlauf drin ist, so läßt sich die DR starten.
Hast du den Seitenständer unten, springt sie nicht an.
In der Kabeltülle, in der auch die Kabel der LIMA reingehen ist eine blaue einzelne Kabelverbindung,
Hier wird der Neutralschalter angeschlossen, wenn du dieses Kabel gegen Masse legst, hast du den Neutralschalter gebrückt, nix anderes tut das Ding im Getriebe, wahrscheinlich leuchtet deine grüne Lampe dann auch wieder.
Gruß Olaf
AWolff
Beitrag von AWolff »
Der Leerlaufschalter ist auf der rechten Seite des Motors. Der rechte Deckel muss ab, die Kupplung raus,
und 2 Zahnräder des Antriebes der Ölpumpe (sind nur mit 'nem Sprengring gesichert). Der Schalter ist
mit 2 Kreuzschlitzschrauben befestigt. Das Kabel kommt hinten rechts aus dem Motor (Da ist nur EIN Kabel).
8)
Nietzsche is my co-pilot!
berlichinger
Ja. Is nur ein Kabel.
Der Deckel bleibt bis zum nächten TÜV mal schön zu...
Masse anlegen scheint mir eine bequeme Übergangslösung.
Gruss aus Kölle!
Sp42B;
