Wichtig!!! Ölleitung Zylinderkopf!!!!
ruhiger72
Beitrag von ruhiger72 »
Hallo miteinander!
Bin grad dabei meine Sp44 wieder Startklar zu machen. Leider hab ich jetzt ein Problem!!!! :(
Ich wollte heute den Zyko tauschen.Dabei habe ich festgestellt,das da noch eine Ölleitung rein muss!!! Wie bekomme ich die aus meinem alten ZYKO???? :?
http://www.alpha-sports.com/dspt/1992%20DR650SE/14.gif! Das wäre in diesem Fall die Nr.19!!!
Kann mir da bitte jemand weiter helfen??? Wie bekomme ich das Rohr raus???
Danke schonmal im vorraus.[url=http://www.fotos-hochladen.net][im ... .jpg[/img][/url]
Alles sollte so einfach gemacht werden, wie möglich, aber nicht einfacher. Sp44B 40tkm Kaputter Rahmen ( wird wieder) SP44B 62tkm i.O.
osym
Re: Wichtig!!! Ölleitung Zylinderkopf!!!!
Beitrag von osym »
ich glaub, das bekommste zerstörungsfrei gar nicht raus,
da das Rohr beim Einsetzen aufgetrieben wurde, ist wie vernietet,
da hilft wohl nur ein neues kaufen, dabei hab ich auch schon kapitulliert :D
Gruß Olaf
Easy
Beitrag von Easy »
das Rohr geht schon raus.
Auf dem Foto links sind zwei Bohrungen, gleich neben dem NW Lager. In einem davon (ich glaube auf dem Bild das rechte) ist sowas wie eine Madenschraube, die musst Du rausdrehen. Dann kannst Du das Rohr mit einer Schraube (ich glaube es war M6) in Richtung des Anschlusses herausziehen. Geht ganz leicht :) .
