Woran erkennt man eine SP46 Vorderradfelge?
Ninja-Christian
Ich habe nämlich im Keller eine vordere Felge in silber mit einer 6Loch Bremsscheibenaufnahme, aber dies hat die SP 45 ja glaubig auch.
Auf der Felge selbst steht" Takasago J 21Jx1.85 DOT 101 Japan 793"
Helsche
Re: Woran erkennt man eine SP46 Vorderradfelge?
Bremsscheibendurchmesser?
Die SP46 hat 295 mm...
Ausserdem ist die Scheibe der SP46 schwimmend, d.h. sie hat so kleine Floater drin.
Ich glaube die Vorkriegsmodelle hatten starre Scheiben...
Edit: Achso, ich vermute grad du hast gar keine Scheibe dran...
Dann müsste mal jemand den Lochkreisdurchmesser wissen...
Ninja-Christian
Richtig erkannt;-) eine Bremsscheibe ist nicht dran.
Aber ich könnte ja den Abstand von der kaputen Felge messen
Ninja-Christian
Ist der Lochkreis für die Befestigungsschrauben 142mm?
(Die Angabe habe ich aus einer ABE für Bremsscheiben)
- ELVIS
Die alten haben 15er Achsen, die SE dickere, glaube ich zu wissen
Ninja-Christian
Ich habe heute probiert die andere Felge zu montieren, dabei liess sich die Achse nicht durchstecken. Prima!
Dann habe ich mir die beiden Felgen genauer angesehen. Die Nummer sind identisch auf der Narbe. Auch der Lochkreis war mit ca 142mm gleich.
Die Tachoschnecke hat ebenfalls gepasst.
Ich denke nur die Radlager sind unterschiedlich. Werde nächste Woche versuchen die Radlager zu tauschen.
- Der Dreisi
Recht hat der Elvis, wie (fast)
immer!
Die SP46 hat eine 17mm Achse!
