Das Gleiche gilt natürlich auch für das Ansaugen von Gas - wenngleich hier der Effekt wegen der geringeren Geschwindigkeit des (kühlen) Gases viel kleiner ist. Aber trotzdem saugt der Vergaser von der falschen Seite (=hinten) an, und macht die Misere nicht besser!
Gruss
CXO
Fluxkompensator für die DR
Re: Fluxkompensator für die DR
Das würde ja bedeuten, das meine Vespa weiter entwickelt ist als die DR;
Da is der Gaser mit der Ansaugöffnung in Fahrtrichtung montiert
DR 650 R [SP44B] Bj 93
Manchmal machen die Italiener doch glatt (intuitiv?) etwas richtig...
DR 650 SE (96) *** Impossible is an opinion
Ja,das midde italiener is so`ne sache....
Hatte mal nen Kollegen mit ner Guzzi, Mille GT, ewiger Schrauber, Kiste im Winter ins Wohnzimmer gestellt....
Hatte seine Köpfe auf 4-Ventil u. Doppelzündung umgebaut....
Immer wenn er an der roten Ampel von so einem "aufgedunsenen Reiskocherfahrer,der nervös-provokant mit seinem Gasgriff spielte,verächtlicher seitenblick, ooch nur `ne Guzzi"(Original-Ton)der auf ein Beschleunigungs- Rennen aus war, dann riss er seinen sichtbaren Zündkerzenstecker vom Topf mit dem Spruch : Dich versääg isch aach mit ääm(einem)Topf!
Der Ausgang eines solchen "Rennens" war wohl meist klar u. eindeutig,hinterließ beim anderen Frust u. Scham....
Daher : nie die Italiener unterschätzen!
Italienische Technik gepaart mit deutschem Erfindergeist, führt oft zu überraschenden Ergebnissen...
Gute Nacht!
Gute Nacht!
