habe in einem beitrag weiter unten gelesen, das man ja mal probehalber die zündung durchmessen kann - besonders wenn man leichtere startprobleme hat
ich hab gelesen, das jemand meinte:
primärspule: 0,3 kOhm
sekundärspule: 25 kOhm?
hab ich das noch richtig im kopf?
die sekundärspule kann man angeblich laut diesem beitrag zwischen den kerzensteckern messen, aber die primäre? wo mess ich die?
bin doch ein kalektrikmuffel!!!
weiss jemand mehr? was kann man noch messen?
wieviel ladestrom muss die lima bringen? wieviel darf der anlasser ziehen?
is nämlich alles reichlich komisch mit meinem möff.
und dann gleich noch ne frage:
mein möff leiert, aber scheint nicht richtig zu verdichten - es leiert eben. wenn ich das ne minute betreibe, is die batterie erschöpft. wenn ich nun (an mein gebasteltes, heausgelegtes fremdstart-pluskabel) mein auto zur starthilfe ranhänge, dann gehts auch manchmal nich einfach so. wenn ich dann aber das auto anmache - dann leier-leier-klack-bubb-bubb is die karre auf schlag an.
waran kann denn das liegen? fehler im system? batterie zu schwach? ...?
die firma dankt
mfg der bert
