Elektrik spinnt
mellow
Elektrik spinnt
Beitrag von mellow »
Hallo zusammen!
Ich brauche mal nen guten tipp von euch:
Ich hatte mir ne dr 650 rs bj.'90 (SP42B, kickstarter) mit getriebeschaden gekauft. Den hab ich behoben und jetzt knattert sie wieder soweit einwandfrei.
Allerdings spielt das cockpit verrückt!
Wenn ich den bremshebel ziehe, schnellt der drehzahlmesser mal hoch auf 4000/min, ein ander mal geht er runter auf null-anschlag (die tatsächliche drehzahl natürlich nicht).
Wenn ich das licht einschalte, zeigt der dzm plötzlich 1000/min mehr an. Und das leerlauflämpchen leuchtet dann konstant.
Scheinwerfer und rückleuchte funktionieren einwandfrei, auch die bremsleuchte bei hand- und fußbremse. Allerdings verweigern die blinker ihren dienst...
Woran, bitte, kann das alles liegen? :confused:
Doch nicht etwa an der batterie, die zugegebenermaßen nicht mehr ganz fit ist?
Das jemand an den kabeln rumgefuscht hat, konnte ich aber bisher auch noch nicht entdecken. Die maschine ist 100% serie...
Ich bin dankbar für jeden sachdienlichen hinweis!!!
Grüße us'm Seijerland
mellow
CarstenR.
Re: Elektrik spinnt
Beitrag von CarstenR. »
batterie laden!!! dass kann schon daran liegen ;)
***SP41 B Bj. 1990***
mailto: cr_eutin@yahoo.de
mellow
Re: Elektrik spinnt
Hey, tatsache!
Bin einfach mal n paar km mit der batterie gefahren und nun funktioniert alles bestens! :D
...und ich hatte schon befürchtet, mich mit dem kabelbaum herumärgern zu müssen. *puh*
mellow
DR_Buzz
Re: Elektrik spinnt
Beitrag von DR_Buzz »
..raus das teil, macht dann auch keinen ärger mehr :D
is zwar ne dr600. sieht aber bei mir ganz ähnlich aus :)
DR 650 R
SP44B, '94
Roland
Re: Elektrik spinnt
Beitrag von Roland »
He Buzz,
kannst du mal einen Schaltplan und eine Teileliste für deinen Umbau rüberwachsen lassen? :D
Meine Batterie macht auch ba und zumal Ärger.
Gruß Roland
Roland (SP 41b + F 800 GS)
Altefrau
Re: Elektrik spinnt
Beitrag von Altefrau »
raus das teil? kann mir das mal bitte einer erläutern? was genau habt ihr da gemacht? und wofür soll es gut sein?
iceman
Re: Elektrik spinnt
Beitrag von iceman »
Hallo Roland,
ich weiss zwar nicht genau was DR_Buzz verbaut hat, bei mir ists ein 22.000uF Kondensator mit parallel geschaltetem 200 Ohm (2W)Widerstand.
Ich hab bei e-bay allerdings 2 Stück ersteigern müssen (die Elkos), so dass ich noch einen günstig übrig hab !
Hab glaub ich so ca. 6,- € ohne Porto für beide bezahlt.
Widerstand musst du halt noch bei irgendeinem Elektroladen besorgen, kostet so gut wie nix !
Grüsse Andi
