schwache Bremse
maz
Re: schwache Bremse
Beitrag von maz »
oder die beläge waren mal in einer undichten bremse drin und haben sich vollgesaugt.... :shock:
is ja wiederlich
also wenn der kolben wirklich dicht ist und die rillen aus schleim bestehen fällt mir dazu nix ein, ausser:
ASW29 hat geschrieben:Die Beläge sind wohl Schrott
:wink:
blade
Re: schwache Bremse
Beitrag von blade »
ralf2 hat geschrieben:
was meint ihr - beläge verglast oder nicht ?
woher kommt der schmierige schmutz an scheibe & belägen (nach ca 50km fahrt, wenn vorher alles ordentlich gereinigt wurde) ?
Die Beläge sind wohl Schrott,denn die haben ja schon Ausbrüche.Wenn das auf der Scheibe nur Schmutz und keine Riefen sind,kann das ja eigentlich nur von einer Undichtigkeit des Bremssattel's herkommen. :wink:
Wenn es wirklich keine Riefen sind und sonst alles dicht ist.Auf jeden fall würde ich die Beläge auswechseln und vorher alles reinigen.Beläge kosten bei Louis 31,95 Euro von Lukas.
Meine Ex-Mopets 1984-2008: Yamaha DT80LC,RD250LC,RD350YPVS;Kawasaki KLR600;Suzuki DR600S,DR600Dakar,GSXR750 Bj.89;Honda CBR900RR SC44 Bj.00
Meine jetzigen Mopets seit 2008: Honda CBR1000RR SC59 Bj.08, seit 2010: Suzuki DR650Dakar SP41B Bj.91 und seit Mai 2017 Kawasaki Z900.
Easy
Re: schwache Bremse
Beitrag von Easy »
na dann schau mal hier:
http://www.tigerparts.de/shop/main_bigw ... 20_167_172
Beläge für 19,95
blade
Re: schwache Bremse
Beitrag von blade »
Super!Guter Tip!Werde ich mir merken :wink:
Gruß,Lothar
cavel
Re: schwache Bremse
Beitrag von cavel »
Und was ist mit den Hinterradbremsen..................?
Könnte man auch ganz weglassen, die bringen eh nichts.......nur ein etwas besseres Gefühl beim Kurvenbremsen!
mfg
blade
Re: schwache Bremse
Beitrag von blade »
Die bringen schon etwas.Wenn auch nicht soviel wie die Vorderen.Mach mal eine Notbremsung dann siehst Du ob die was bringen :wink:
Easy
Re: schwache Bremse
Beitrag von Easy »
Vieleicht sollte man hinten auch mal die Beläge checken und tauschen gegen was modernes :wink: .
Bennymotor
Re: schwache Bremse
Beitrag von Bennymotor »
Easy hat geschrieben:Vieleicht sollte man hinten auch mal die Beläge checken und tauschen gegen was modernes :wink: .
Bin der selben Meinung! Auch hinten ist wichtig, nimm das nicht auf die leichte Schulter! :wink:
SP44B SuMo : Wer sagt, dass man mit alten Weibern keinen Spaß mehr haben kann? ;)
