SP46 wird zur Soft Enduro bzw Fernreise Moped
Re: SP46 wird zur Soft Enduro bzw Fernreise Moped
#106
twostroke hat geschrieben: 11 Feb 2020 11:30
Straburags, dieses? https://euro-industry.com/main.php?inde ... gL8_fD_BwE
oder das NBU30?
moin Dominik
NBU30 ist gemeint
ein Ceramikpaste, Fett ist nicht druckstabil genug
https://www.ebay.de/itm/20-g-Staburags- ... Swug5dSni3
andere Mütter haben auch schöne Töchter
https://www.ebay.de/itm/Molub-Alloy-Pas ... SwNtld0aP-
sämtliche Kardan Mopeds kennen das Problem mit dem Passungsrost
wer seine Kiste länger fahren will nimmt alle 30Tkm den Kardan raus und schmiert die gesteckten Verzahnungen mit dem NBU30
machen aber die wenigsten
wozu auch, nach 50tkm gibts eh was neues
früher gabs an Kreuzgelenken und Längenausgleichsmuffen mal Schmiernippel
alles lange her
ich merke gerade das ich ein alter Sack bin :lol:
Zuletzt geändert von Aynchel am 11 Feb 2020 16:02, insgesamt 1-mal geändert.
#107
eine lange Verzahnung und der WeDi läuft auf dem Ritzel so das sich die Dichtlippe nicht in die Welle fressen kann
Es war halt nicht alles schlecht, damals...
die Vorgehensweise ist aus dem klassischen Maschinenbauerhandbuch
man kombiniert zwei typische Verschleißstellen miteinander und macht sie einfach austauschbar
die Lösung der DR XT und XL Modelle ist halt billiger zu produzieren
ich mußte schon mal eine Nockenwelle einer EXC wegschmeißen weil der Wasserpumpen WeDi derart eingelaufen war das ichs nimmer dicht bekommen habe
es gibt zwar Rephülsen für solche Zwecke aber die war nicht im passenden Maß zu bekommen
https://www.skf.com/de/products/seals/i ... index.html
#108
auf speziellen Wunsch hab ich die Fotos noch mal hoch geladen:
dieses seltsame Ansaugrohr war mir schon immer ein Dorn im Auge
https://i.postimg.cc/8z7XXCBT/2018-07-1 ... -Serie.jpg
mit Thermoplast lässt sich gut arbeiten
Ausgangsmaterial ist hier einfaches HT Rohr DN50
bisschen Silikonspräy auf die Flasche geben
https://i.postimg.cc/YCTn5wbY/2018-07-1 ... formen.jpg
hier mal die gewählten Abmessungen
https://i.postimg.cc/xC36NNY3/2018-07-1 ... sungen.jpg
LuFi Gehäuse mit nem Frässer aufmachen
Trichter wird noch mit Kaltschweissmittel eingeklebt
https://i.postimg.cc/D0fBrfwk/2018-07-16-5.jpg
und so gibts frei nach Abpfelbeck einen laminaren Luftstrom zum LuFi
#109
Ist dann da noch genug Platz zur Sitzbank? Nicht daß das Moppet Atemnot bekommt :wink:
#110
ja, hat es
man sollte halt keinen Lappen unter der Sitzbank vergessen :wink:
#111
Ich hab bei meiner SP42 mal den Gummischnorchel falsch rum eingebaut. Der hat ein langes und ein kurzes Ende und kann beidseitig eingesteckt werden. Das lange Ende steht dann aber an der Sitzbank fast an. Durch den schmalen Schlitz dazwischen ging natürlich nicht genug Luft. :mrgreen:
#112
Aynchel hat geschrieben: 17 Jun 2020 14:12 und so gibts frei nach Abpfelbeck einen laminaren Luftstrom zum LuFi
Da steht noch der Wollfaden-Test aus :wink:
Kleiner Scherz, sieht gut aus :)
#113
Mal nachgefragt ?
Hat es keinen Einfluss auf die Strömung, dass die Öffnung so knapp unter der Sitzbank sitzt?
Der nach hinten gerichtete Schnorchel hat also keine Bedeutung ?
Danke
#114
Gelöschter User hat geschrieben: 17 Jun 2020 19:58 Mal nachgefragt ?
Danke
Meinst Du jetzt den Schnorchel der SP46 Jörg?
Weil der zeigt zur linken Seite und nicht nach hinten, zumindest ist das der Serienzustand.
#115
der ori Gummirüssel der SP46 hat wohl seine Berechtigung in der Schalldämpfung
durch die labyrintartige Luftführung wird das Ansauggeräuch leiser
einfach ein großes Loch da oben reinscheiden ist keine gute Idee
die Kanten erzeugen scheiß Wirbel und behindern den Luftstrom
#116
es ist nicht das erste mal das ich so einen Plaste Ansaugtrichter verbaut habe
meine BIG SR41B hat dan auch
den hat man im Durchzug gegenüber den Serien Gummirüssel recht deutlich positiv gemerkt
#117
Easy hat geschrieben: 17 Jun 2020 15:54 Ich hab bei meiner SP42 mal den Gummischnorchel falsch rum eingebaut. Der hat ein langes und ein kurzes Ende und kann beidseitig eingesteckt werden. Das lange Ende steht dann aber an der Sitzbank fast an. Durch den schmalen Schlitz dazwischen ging natürlich nicht genug Luft. :mrgreen:
an solchen kleinen Fehler kann man sich dusslig suchen, Erfahrungswert :roll:
#118
Optimieren könntest du es mit einem Trichter, der vom Vergaser in den Luftfilterkasten hinein verläuft. Der Effekt deines Trichter wird durch den Filter und den nicht optimalen Querschnitt zwischen Vergaser und Luftfilterkasten geschmälert...
#119
jep
da hast Du grundsächlich recht
aber der Lufi Kasten bildet Richtung Gaser ab Werk einen Trichter
da braucht man nimmer einzugrefen
#120
tach die Reihe rum
wegen anstehender HU mussten mal wieder Blinker ans Moped
da ich ichts vernünftiges an Gummi Blinkern gefunden habe
habe ich die billigsten kleinen Blinker genommen die der Zubehör Markt her gibt
musste allerdings festellen das die Idioten in Fernost schrarz als Plus und rot als Minus genommen haben
also noch mal Umlöten das Ganze
https://www.polo-motorrad.de/de/blinker ... gKsCvD_BwE
etwas Kühlwasserschlauch Locheisen und Karosseriescheiben und jetzt sollte an dieser Stelle Ruhe einkehren
https://i.postimg.cc/jt2dbLqY/2019-05-1 ... ummi-2.jpg
https://i.postimg.cc/tpcRCp7Z/2019-05-2 ... ummi-5.jpg
https://i.postimg.cc/WsJNdCJ9/2019-05-2 ... ummi-8.jpg
