Motor verliert Öl
maz
Re: Motor verliert Öl
Beitrag von maz »
Wüsste nicht was dagegenspricht gleich loszulegen ... :D
so, dank der Hilfe dieses Forums
wird der Ölaustritt schon weniger.
es sauen aber noch die Simmerringe an
einem Deko und evtl. am Kickstarter. Sind
das genormte Teile? Wo bekomme ich
die her? Kann man die von außen tauschen?
Erst hat es überall ein wenig gesuppt,
am meisten am Ventildeckel. Und immer
wenn ich eine Stelle abdichte, wird
es an anderer Stelle stärker.
Zuletzt geändert von franz muc am 09 Mär 2014 18:07, insgesamt 1-mal geändert.
maz
Beitrag von maz »
Bezugsquellen müsst ich selber Forschen. Versuchs mit Tigerparts.
Von Außen wechseln: Ich rate ab. Nimm besser die Deckel runter, das wird sonst ein Gefummele mit Zufallserfolg. Manchmal denkt man sich was zu Sparen, hinterher wirds ätzendes Gefummele. Am ehesten am Deko, der geht raus wenn du die eine Schraube, die ihn hält, rausnimmst.
Aber, wie gesagt ...
Das mit hier Dicht, jetzt Suppts da is schon komisch. Aber wen die Ringe alt und Porös sind machts halt jede Öffnung nich besser.An den Flächen von Deckeln sollte das aber nicht passieren. Richtig gemacht: zu und Dicht. Sonst verzogen, beschädigt, Gewinde durch ...
bjrn1236
Beitrag von bjrn1236 »
Sind leider keine norm größen aber bekommt man bei tigerparts oder bei hessler
Suzuki sv650 von 2005 18000km
