Seite 2 von 2
Re: Motor verliert Öl
Verfasst: 09 Mär 2014 15:58
von maz
Wüsste nicht was dagegenspricht gleich loszulegen ... :D
Verfasst: 09 Mär 2014 16:07
von franz muc
so, dank der Hilfe dieses Forums
wird der Ölaustritt schon weniger.
es sauen aber noch die Simmerringe an
einem Deko und evtl. am Kickstarter. Sind
das genormte Teile? Wo bekomme ich
die her? Kann man die von außen tauschen?
Erst hat es überall ein wenig gesuppt,
am meisten am Ventildeckel. Und immer
wenn ich eine Stelle abdichte, wird
es an anderer Stelle stärker.
Verfasst: 09 Mär 2014 18:04
von maz
Bezugsquellen müsst ich selber Forschen. Versuchs mit Tigerparts.
Von Außen wechseln: Ich rate ab. Nimm besser die Deckel runter, das wird sonst ein Gefummele mit Zufallserfolg. Manchmal denkt man sich was zu Sparen, hinterher wirds ätzendes Gefummele. Am ehesten am Deko, der geht raus wenn du die eine Schraube, die ihn hält, rausnimmst.
Aber, wie gesagt ...
Das mit hier Dicht, jetzt Suppts da is schon komisch. Aber wen die Ringe alt und Porös sind machts halt jede Öffnung nich besser.An den Flächen von Deckeln sollte das aber nicht passieren. Richtig gemacht: zu und Dicht. Sonst verzogen, beschädigt, Gewinde durch ...
Verfasst: 09 Mär 2014 18:23
von bjrn1236
Sind leider keine norm größen aber bekommt man bei tigerparts oder bei hessler
