wie lange mit Choke fahren?
AXL
Re: wie lange mit Choke fahren?
Beitrag von AXL »
Mit dem TM kann ich meine auch ohne choke starten.
Mit kommt sie aber besser.
Der Motor geht eh kaum um mit dem Anlasser
Grussi AXL
maz
Beitrag von maz »
Kimbo hat geschrieben:Aso, ich finde das eigentlich ne ganz angenehme Funktion mit dem automatisch reingehen :D
Prinzipiell zieht sie dann Nebenluft... wenig zwar, aber evtl. genug um irgendwann zu Nerven :)
Kimbo
Beitrag von Kimbo »
Ok, das werde ich mal checken. Danke!
So heute morgen im Praxischeck meine Aussage von gestern verifiziert:
Starttemperatur: 12°C
Moped kalt, seit mehr als 12h nicht mehr bewegt aber in Garage abgestellt
Startprozedur: Anlassen, Handschuhe überziehen, draufsetzen, losfahren.
Gefahrene Strecke: 500m (plusminus, geht ja nicht genauer bei dem Schätzeisen)
An üblicher Stelle Choke zurückgenommen und einfach mal testweise angehalten. Moped läuft weiter.
Es geht also. Gruss Dominik
robin427
Beitrag von robin427 »
ich habe gestern nochmal den Vergaser zerlegt um zu prüfen das auch wirklich alles Düsen sauber sind - war alles i.O.
dann die LL Schraube nochmal genau auf 2.5 gestellt,
jetzt ist es besser 2-4km reichen nun bis sie den Leerlauf ohne Choke nicht mehr aus geht
wird mir bei Gelegenheit so ein Werkzeug bauen, mit dem Bit bei warmen Motor geht's nicht ;)
ey_Digga
Beitrag von ey_Digga »
Ich fahre nur ein paar Meter mit dem Choke ist quasi nur fürs Anspringen.
Hast du mal nach Falschluft abgesucht?
Die Verlängerte Leerlaufgemischschraube hab ich auch dran, ohne rumgefummel schnell eingestellt.
