wie lange mit Choke fahren?
robin427
Beitrag von robin427 »
wie lange fahrt ihr mit Choke ?
ich muss bei meiner SP45 (bei den aktuellen Temperaturen) den Choke für ca. 5km voll offen und bis 10km noch halb offen lassen da sie sonst im Leerlauf ausgeht. Danach läuft sie im Leerlauf stabil bei 1500/min
ist das normal für die DR ? oder passt das was mit dem Vergaser nicht?
bei meiner 600Fazer die ich vorher hatte konnte ich den Choke schon noch 2-3km zu machen ohen das sie ausging
MfG Robin
Kimbo
Re: wie lange mit Choke fahren?
Beitrag von Kimbo »
Also bei mir (SN41) geht der nach ein paar hundert Metern automatisch rein, muss man halt n bisschen auf Gas halten wenn man in der Zeit anhalten muss. Sind aber nur wenige Minuten wenn überhaupt dann läufts.
wenn der Choke automatisch rein
geht ist er ausgelutscht...
normal muss man den reindrücken,
so wie du sagst, 2 Blocks fahren mit
Choke und Ende damit.
Da stimmt was mit dem Vergaser nicht, ich kann die DR (SP46) mit Chocke anlassen und bereits nach wenigen 100m wieder ganz zurücknehmen ohne dass sie im Stand ausgeht.
Das gilt aber nur für die aktuellen Temperaturen, im Winter kanns schon auch mal ein wenig länger dauern aber selbst da stelle ich im nächsten Ort den Choke wieder ganz zurück. Das sind dann etwa 1,5km.
Bei der SP44 wars ähnlich, die hat minimal länger gebraucht mit Choke, war aber vielleicht auch die Übervorsichtigkeit, frei nach dem Motto: Lieber etwas länger mit Choke fahren als halbwarm ankicken :mrgreen:
Leerlaufdrehzahl mal korrekt einstellen, vielleicht hilft das schon.
Kimbo
Beitrag von Kimbo »
Aso, ich finde das eigentlich ne ganz angenehme Funktion mit dem automatisch reingehen :D
war mit meiner ersten sn41 auch so,
ich fand das auch praktisch, besser als
neu sozusagen. :wink:
der Choke fettet das Gemisch ja an. Wenn sie so lange ohne Choke nicht läuft, ist das Leerlaufgemisch zu mager. Also Leerlaufgemisch einstellen (siehe Anleitungen).
robin427
Danke für die Info's !!
gibt es einen Trick wie ich die LL Schraube im eingebauten Zustand verändere?
Entweder so wie in der Anleitung, also einen kleinen Schraubenzieher anpassen.
Oder so wie ich, ich hab einfach einen passenden Schrauberbit genommen und nur den Bit mit den Fingern gedreht. Das funktioniert aber nur wenn die Schraube nicht festgegammelt ist.
Vielleicht gibts noch mehr Tipps
robin427
mit einem Bit hat's funktioniert ;) hab erstmal bei kaltem Motor auf die Grundeinstellung 2.5 gestellt
Schraubendreher ist bei der SP45 nicht machbar das ist der Anlasser im Weg :/
ich habe mir so beholgen, klappt ganz gut, auch bei heißem Motor :-)
http://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=15&t=3837#p113948
robin427 (11 Mai 2016 12:58)
gummikuhfan
Beitrag von gummikuhfan »
auch bei mir geht der Choke nach ein paar Metern "automatisch" wieder rein. Dass das nicht so sein soll, ist mir klar, aber es ist ganz praktisch, zumal meine DR dann auch ohne Probleme läuft. :mrgreen:
Jürgen us Kölle
dirk65
Beitrag von dirk65 »
ich habe mir so etwas geholt
http://www.tigerparts.de/shop2/main_big ... ems_id=273
da klappt es auch mit Wurstfinger und ohne Schraubendreher :)
AXL
Beitrag von AXL »
Meine starte ich kalt mit choke, schieb den rein und fahr los
Grussi AXL
Munky
Beitrag von Munky »
Starte und fahre ohne Choke.
Läuft das mit einem TM 40 immer so, oder ist mein Gemisch zu fett? (2ter schnorchel ist verbaut)
DR 650 SP44A :mrgreen:
APB Racing Sebring Schalldämpfer + Mikuni-Flachschiebervergaser
ContiTrailAttack2 / Heidenau K69/K74
