Neuvorstellung aus Münster
Re: Neuvorstellung aus Münster
Gelöschter User hat geschrieben: 31 Dez 2018 11:42 :shock: :shock:
Mousse au Chocolate oder Vanille ?
:lol:
Ganz wichtiger Kommentar, weiter so. Weißt du es nicht besser, oder soll das lustig sein?
:lol: :lol: Mousse ist out ... weil doof zu fahren .... tubeliss is in..... nicht Less wirklich Liss... ist besser zum variieren des Luftdruck ... gutes neues Jahr
Folgende Aussage von dir aus dem anderem Threat empfinde ich an der Stelle als äußerst passend:
Gelöschter User hat geschrieben: 25 Dez 2018 10:45 ich hätte mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen sollen ….. Wahrscheinlich bin ich der einzige ohne Enduro- Erfahrung :shock:
Reifentechnisch werde ich TKC 80 oder Heidenau K60 mal sehen ….
Dir auch ein frohes neues Jahr!
pelekanone
Beitrag von pelekanone »
So, habe jetzt mich mit der "Mittigkeit" des Rades mehr befasst. Das Problem sieht folgendermaßen aus. Wenn ich auf der Seite der Bremsscheibe, die originale DR Distanzhülse benutze, dann ist das Rad in der Mitte. Auf der anderen Seite brauche ich dann zusätzlich zur Breite der Tacho-Geschichte (fällt ja zukünftig weg...aber mal zum Distanzüberbrücken benutzt) noch 8,5 mm Strecke. Also insgesamt Breite des Tachoantriebs plus 8,5 mm-dann passt es.
Dann aber passt die Bremszange nicht über die Scheibe. Die Bremszange ist dann 2-3 mm zu weit innen.
Was macht mehr Sinn? Die Originale DR Distanzhülse um 2-3 mm verlängern (dann ist das Rad um diesen Betrag auch gefühlt weg von der Mitte) oder die Adapterplatte um diesen Betrag schmaler schleifen lassen? (Sollte ja nicht zu viel an Stabilität verlieren)
:shock:
Zeig von der Situation auch ein Bild bitte.
Wenn es möglich ist ,würde ich persönlich schauen dass das Rad in der Mitte läuft wo es hingehört
pelekanone
Guten morgen. Ich versuche 2 Bilder hochzuladen, die es vielleicht beschreiben. Das eine Foto zeigt, wenn das Rad zentriert ist, was an Distanz auf der rechten Seite noch notwendig ist.
Auf dem anderen Foto sieht man noch ein anderes Problem. Es scheint, dass die Achse zu weit reinschraubt. Der dickere Teil der Achse (wo die achse zur Nuss wird) ist schon zu sehen und bleibt nicht vollständig in der Gabelfaust. Wenn ich jetzt also eine Passende Distanzhülse hätte, dann würde die vielleicht gegen diesen Teil pressen und nicht gegen die Gabel selbst.
Greetz
Jannis
pelekanone
Ok, weil ich zukünftig wahrscheinlich ein passendes Vorderrad besorge, werde ich zunächst nichts mit dem Adapter machen. Es kommt jetzt scheibenseitig eine etwas längere Hülse drauf. Dann ist das Rad um 1-2 mm außermittig-no problem.
Unkritisch. Wirst du beim Fahren nicht merken...
Hi Jannis,
sehe ich genau so wie der DR500. Würde mir deshalb kein anderes Vorderrad zulegen.
Wenn Du auch, wegen Nichtgebrauch, den Tachoantrieb loswerden willst, lasse Dir ne entprechende Hülse drehen.
Wichtig ist, das die Scheibe in der Zange frei läuft und nix schleift. Auf gar keinen Fall würde ich den Adapter abschleifen.
:shock:
Der eine macht’s so ...der andere anders....
Mal abgesehen davon das so eine Karosseriescheibe mehr als ein bis zwei Millimeter hat.
Stimmt schon ist nicht kritisch...war bei meiner 600er sumo auch. Es ist aber wie die Falte in der Tapete,keiner sieht es aber ich weiß es. Darum wurde es dann ausdistanziert wie es sich gehört :lol:
Ich bin kein Pedant, aber daseist dann kein einspuriges Fahrzeug mehr :lol:
Verrätst du uns, wie du das Problem der nicht mittig im Bremssattel laufenden Bremsscheibe bei mittig distanzierten Rad lösen würdest?
:roll:
Das ist ein Vorstellungsgesprächfred.....evtl. sollte der Ersteller einen anderen,das Thema betreffenden Fred eröffnen.
Jörg
Wenn du eine bessere Lösung als der Themenersteller hast, bei der das Rad mittig distanziert ist und die Bremse ebenfalls mittig im Sattel läuft, dann sei so nett und erkläre diese. Ich hoffe die Lösung ist geistreicher als der Beitrag „Mousse au Chocolate oder Vanille“ auf Seite 1.
ich zwängel mal dazwischen, man könnte ja die Nabe die 2mm aussermittig setzen und dann mit den Speichen den Felgenring 2mm zurück versetzen. Das ist doch die kleinste Übung, die Gewinde der Speichen geben das her.
Und willkommen in dem lebhaften Forum :-)
Grumpyoldgerman
Beitrag von Grumpyoldgerman »
Besser spät als nie: auch von mir ein Hallo aus dem Kreise der DRler.
Grüßle aus Nordbaden
Jerry
