E-Starter nachrüsten
Re: E-Starter nachrüsten
Das ist die gretchenfrage....erhöht er das Standard oder verändert er das leerlaufgemisch ?
Grüsse Jörg
Greta antwortet, ja Jörg+Stefan die meinte ich. Nicht die Leerlaufgemischraube.
Denn mit Choke sind meine lieben eigentlich durchaus fett genug.
Selbst die Bandit mit ihren 4 Töpfen wollte bei Kälte die Drosselklappen um ein Winz angelupft haben.
Sprang an, blieb an. Sonst eher nicht. Und aktuell meine 350er möchtegern DR ebenso.
Mit der Schraube krieg ichs besser als mit dem Kabel hin.
Denn wie Stefan schrub, zuviel am Griff gedreht geht gar nix an.
Claus
Beitrag von Claus »
deFlachser hat geschrieben: 07 Dez 2019 10:06 wenn man die Standgasschraube reindreht ist das doch nix anderes als den Gasschieber etwas zu lupfen, oder bin ich hier gerade auffem falschen Dampfer und wir reden einander vorbei?
Ich denke das das Gemisch im kalten Zustand trotz Choke noch etwas zu mager ist. Gas nimmt sie nämlich nicht an sondern geht aus.
Genau so ist das. Dann brauchste aber beim Kicken ein ganz ruhiges Händchen, damit Du am vorweg eingestellten Handgas nichts veränders. Unwahrscheinlich, bzw mit viel Erfahrung machbar.
Ich hab ab und zu fremde Einzylinder hier stehen (XR 600 R und XT 600 H), die sich mit leicht erhöhtem Leerlauf auch viel besser starten lassen. Also Leerlaufschraube eine Umdrehung rein und bei warmem Motor wieder raus. Deshalb sind die Schrauben ja auch so gut erreichbar. (bei meiner DR geht das gerade so)
Wer einen Flachschieber mit Beschleunigerpumpe verbaut hat: vor dem Kicken einmal Vollgas geben- dann kommt sie auch im Winter beim ersten oder zweiten tritt.
Na dann werde ich das mit der Leerlaufschraube mal testen, bin gespannt.
Ocki
Beitrag von Ocki »
deFlachser hat geschrieben: 09 Dez 2019 12:39 Na dann werde ich das mit der Leerlaufschraube mal testen, bin gespannt.
Vorsicht Stefan, nicht verwechseln mit der Leerlaufgemischschraube.
Gemeint ist wohl nur die Drehzahlerhöhung.
Sehe grad, ist doch von der Gemischänderung die Rede.
Wäre ich vorsichtig.
Wenn so Etwas hilft, stimmt aber etwas Anderes nicht.
so long,Ocki
Claus
Beitrag von Claus »
Genau Ocki. Die andere ist eh richtig mies zu erreichen und heißt in Wirklichkeit Leerlaufgemischregulierschraube.
Aber das weiß der Stefan. :mrgreen:
Ocki
Beitrag von Ocki »
Ohne Frage weiß er das.
Ich hatte nie Schwierigkeiten mit dem Kicken, kalt 2-3 Kicks, warm Einen.
Schwieriger war halbwarm.
Da ist wohl jedes Motorrad anders.
Braucht Erfahrung.
Ach so, Herzlich willkommen hier Puffi !
so long,Ocki
Ocki hat geschrieben: 09 Dez 2019 18:02
Und jetzt die totale Verwirrung :shock: .
Nein, nein, der Ulf hat das doch nochmal mit der Leerlaufschraube bestätigt (Schieber wird gelupft) :wink: . Werde das mit der Standgaserhöhung testen.
Es ist nicht von der Leerlaufgemischschraube die Rede.
Wobei man die auch tauschen kann, damit es eben nicht so ein Gefrickel iss, wie Claus schreibt, siehe die da:
https://www.tigerparts.de/shop2/main_bi ... ms_id=5342
Alternativ tun es natürlich auch Spitzfingeraufsätze oder ein dressierter Hamster :lol: .
Ocki hat geschrieben: 09 Dez 2019 18:20 Ich hatte nie Schwierigkeiten mit dem Kicken, kalt 2-3 Kicks, warm Einen.
Warm iss eh kein Thema, kalt zickt sie halt manchmal rum. Aber da komme ich auch noch dahinter und werde ihr die Flausen austreiben :evil: .
Werde berichten wenn ich alles komplett verstellt habe :lol: .
andreasullrich
Beitrag von andreasullrich »
Die habe ich in meinem Vergaser von der SP43 eingebaut. Vom feinsten und jeden Cent wert.... :mrgreen:
martin58
Beitrag von martin58 »
moinsen in die runde,
andreas, wann kommt das teil zur anwendung?
Moin Martin,
wohl nicht sehr oft, aber wenn du das Leerlaufgemisch einstellen willst, ist die sehr hilfreich.
An die original Schraube kommste besch.. ran, siehst sie auch nicht wirklich (Zahnarzt Spiegel) und musst das quasi ertasten.
Gab hier im Forum auch schon nette Bastelanleitungen für "Spezialwerkzeuge" für die Schraube.
Die Zubehörschraube lässt sich dagegen sehr einfach bedienen.
martin58
ich bin ja immer offen für anregungen bzgl. gadgets.
Die Tiger Leerlaufgemischregeleinstellschraube :mrgreen: (nicht Standgas) vom Wolfgang ist besonders bei den Daumenkickern sinnvoll. Zwischen Anlasser und Schwimmerkammer ist es da schon arg eng.
Bei den anderen reicht mir ein Stück harter Spritschlauch mit 'nem Bit drin.
martin58
ok, das ist natürlich was anderes. für uns virilen tiere mit haaren auf der brust und den waden brauchts das also nicht zwingend. :mrgreen:
