sp44 - geräusche zwischen last- und schiebebetrieb
Re: sp44 - geräusche zwischen last- und schiebebetrieb
fish_hg hat geschrieben: 19 Okt 2020 23:45 da ich sonst nur große vierzylinder fahre, bin ich einfach unsicher. kenne solche geschichten nicht. vielleicht ist es einfach eintopf typisch...
Das wäre natürlich auch möglich, dass deine Ohren sich daran gewöhnen müssen.
Bin gespannt was bei der Höranalyse rauskommt.
Jedenfalls drück ich dir die Daumen
Metallische Nebengeräusche sollten nicht auftreten, egal ob 1 oder 4 Zylinder.
Schwierig. Die Frage ist, obs beim Gasgeben nicht zu hören ist weil der Auspuff lauter ist, oder obs wirklich nur im Schiebebetrieb klingelt. Aus der Beschreibung heraus klingt es schon irgendwie nach einem defekten Lager, was "singt". Bei PKW Radladern gibt es den Effekt, dass diese am Anfang vom Ende nur bei "Last" Geräusche machen (das linke Radlager "singt" in Rechtkurven, wenn das Fahrzeuggewicht sich auf die linke Seite verlagert). Wer weiß ob sich sowas bei dir ankündigt...(bei einem Lager im Motor, logisch).
Da der Motor bei der DR fest mit dem Rahmen verschraubt ist, würde ich tendenziell Anbauteile ausschließen. Diese würdest du auch im Stand in der Drehzahl "klappern" hören. Bei Fahrzeugen mit beweglich gelagerten Motoren ist das anderes, da können durch die Bewegung des Motors, insbesondere wenn die Motorlager weich werden, gern mal im Schiebebetrieb Geräusche auftreten (z.B. durch Verspannungen vom Abgassystem).
Ich persönlich würde weiterfahren und gucken, ob das Geräusch lauter/intensiver wird. Das ist natürlich immer mit einem gewissen Risiko verbunden...
fish_hg
Beitrag von fish_hg »
es ist nicht da. schon zigmal getestet. und auch im echten schiebebetrieb nicht zu hören.
was bleibt mir anderes übrig, als den ganzen motor zu zerlegen ...
ventildeckel werde ich noch abmachen und nachschauen. wenn da auch alles ok ist, dann kann mich das geräusch mal gerne haben :!:
fahre ich halt nur noch digital -- 0 und 1 :mrgreen:
moin auch
wenn der Motor gut läuft lässt am den zu
das ist irgend ein Blech sein das in einer Resonazfrequnz das Scheppern anfängt
ich hab mal ne ganze Weile gesucht weil an der BIG die Gummis der Nummerschildhalterung geschrumpft waren und der Schild bei gewissen Lastmomenten gescheppert hat
auch gerne genommen: der Schleifschutz an der Schwinge
mach mal den Ritzelkasten auf und schau Dir deine Schwinge von vorne unten mit der Taschenlampe an
wenn das Metall ausm Schlaifschutz rauskommt haste deinen Fehler
fish_hg
ne, das ist es leider nicht. Ich bin recht sicher, dass es aus dem motor kommt. dafür spricht auch das identische geräusch in jedem gang und jeder geschwindigkeit bei der selben drehzahl.
andreasullrich
Beitrag von andreasullrich »
fish_hg hat geschrieben: 09 Dez 2020 00:03 ne, das ist es leider nicht. Ich bin recht sicher, dass es aus dem motor kommt. dafür spricht auch das identische geräusch in jedem gang und jeder geschwindigkeit bei der selben drehzahl.
mach doch mal ein video davon. :mrgreen:
fish_hg
super idee, da es nur beim fahren zu hören ist. :roll:
fish_hg hat geschrieben: 10 Dez 2020 09:54
Moin fish,
so abwegig find ich das jetzt nicht. Aus der Hand isses natürlich blöd. Kannst Dir doch, falls Du keine Äkschenkem hast, das Schlaufon irgendwohin spaxen. Aufnahme starten und los geht's.
Audio reicht doch auch aus, oder?
fish_hg
ja, sorry. war vielleicht etwas zu voreilig. glaube aber tatsächlich, dass man vor lauter nebengeräuschen nicht viel hört. werde trotzdenm mal einen versuch starten. mehr als schiefgehen kann es ja nicht ...
fish_hg
die ursache ist wohl gefunden. nach den spänen zu urteilen, hat sich das pleuellager verabschiedet. fotos dann nach dem auseinaderbau.
