sp44 - geräusche zwischen last- und schiebebetrieb
fish_hg
Beitrag von fish_hg »
hallo dr gemeinde,
meine sp44 macht im bereich zwischen last- und schiebebetrieb seltsame klingel- scheppergeräusche. hört sich etwas wie ventilklingeln an, wenn man mit zu wenig oktan sprit bei alten autos fährt.
ist in jeder drehzahl, aber unter last oder beim schieben nicht zu hören. dummerweise auch nur beim fahren zu hören.
hat jemand eine idee, was das sein könnte? ich habe die steuerkette oder den spanner in verdacht. wie lange hält denn so eine kette bei der dr in der regel? meine hat 33 tkm auf der uhr. sind die spanner für "macken" bekannt? habe bei anderen suzuki modellen noch nie probleme damit gehabt.
gibt es auch offene ketten für die sp44? habe bei tigerparts nur geschlossene gefunden.
Re: sp44 - geräusche zwischen last- und schiebebetrieb
...ist natürlich, wieder einmal Glaskugel- Weissagung...
... evtl. AGW- Kette? Irgendwelche Motor- Kugellager?
..und ehrlich: ich hab sonst keine Idee was das sein könnte...
- Steuerkette: glaub' ich eher nicht, war bei meiner Dakar, bei knapp 94 000 Laufleistung, noch gut im tolerablen Bereich!
fish_hg
heute nochmal geschraubt und ohne helm gehört.
  • steuerkettenspanner macht was er soll
  • ganz ausgefahren noch ca. 1cm luft
  • ventilspiel super
  • eine gebrochene ölkühlerhalterung geschweißt
  • gummilager vom kühler erneuert
ergebnis: alles wie vorher. im stand und leerlauf bei keiner drehzahl hörbar. beim fahren nur im bereich zwischen schieben und last. kommt hört sich ohne helm metallischer an.
ausgleichswellenkette schliesse ich aus, die habe ich erst vor 3000 km gemessen und gespannt.
:roll: :?: :shock: :?: :roll:
OnkelCuchullain
Beitrag von OnkelCuchullain »
Mal so eingeworfen, aus heutiger selbsterfahrung... Antriebskettenpeitschen im Übergang aus Last und Schiebebetrieb im (Metall)Kettenschutz? Falls du also einen Alu oder Edelstahlkettenschutz hast, schau dir den evtl. mal von innen an.
Klang bei mir das erste mal auch nach richtig fies was kaputt, rasseln... klingeln...
fish_hg
@onkel: antriebskettenpeitschen schliesse ich aus. das hört sich anders an und das geräusch lässt sich auch im stand orten. (mit laufendem hinterrad auf dem hauptständer?
ich habe heute nochmal gebastelt:
  • kupplung gecheckt zentralmutter war tatsächlich lose. anlaufscheiben und sicherungsblech neu gemacht.
  • sekundärantrieb gecheckt ( ritzel, kette und kettenblatt
  • habe heute im stand auch nochmal mit schraubendreher am ohr alles abgehört. alles normal, auch bei unterschiedlichen drehzahlen. das vermaledeite geräusch kann ich nur im fahrbetrieb erzeugen :twisted: :twisted:
ich war frohen mutes, mit der losen zentralmutter die ursache gefunden zu haben. leider blieb das geräusch und macht mich langsam wahnsinnig. :roll: gefühlt kommt es auch eher aus dem oberen motorbereicht, also zylinderkopf oder vergaser? hat jemand schon mal "klappernde" vergaserschieber gehabt? oder kann sich das nockenwellenzahnrad lösen?
bin ziemlich ratlos und für jeden, noch so abwegigen, hinweis dankbar.
Moin fish,
das NW-Rad hat "eigentlich" so einen Halbmond als Sicherungsblech. Kann sich/sollte sich nix lösen. Voraussetzung es ist richtig gemacht. :roll:
fish_hg
moin stefan,
du kommst doch aus der ecke. willst/kannst du dir den mist vielleicht mal anhören?
fish_hg hat geschrieben: 05 Okt 2020 10:24 moin stefan,
Hi Fish,
wenn Du magst, kannst Du gerne mal rumkommen zum Probehören.
Hast ja glaube ich ne 44er. Habe z.Z. noch ne 45er als Hörprobe da.
Die SE ist ja ganz was anderes und die Dakar ist gerade teilzerlegt.
Adresse kann ich Dir bei Interesse dann per PN zukommen lassen.
Wohne Nähe Mainz auf der "richtigen" Seite :wink: .
fish_hg
nachdem ich gestern nochmal kurz ca. 200 km durch den taunus und westerwald gebraten bin, das geräusch immer noch unvermindert da ist, nochmal eine neue idee dazu.
kann es sein das der kolben "kippelt"? kennnt das jemand, wäre das nach ca. 33 tkm möglich? wie hört sich sowas an? oder muss ich das auch im last-/schiebebetrieb hören? mich nervt der kram. ein spezialist würde wahrscheinlich sofort wissen was los ist...
die mopete fährt sonst astrein und hat leistung. :roll: :twisted:
Da kann ich auch nur spekulieren.
Spürst du zusätzlich zum Geräusch Vibrationen, die es sonst nicht gab/ die untypisch sind?
Ist es in jedem Gang ähnlich?
:shock:
Gab es noch kein Brainstorming mit Stefan ?
Das Geräusch ? Taucht im Schiebebetrieb auf oder wie soll man sich das vorstellen ?
Hier im Forum gibt es einige Abhandlungen über seltsamer Geräusche . Von Kipphebel bis zur Kupplung, selbst das lose Ende einer Schlauchschelle, welche an einem anderen Bauteil angelegen hat, kommen in Frage.
Hauptständer der schlägt ?!
andreasullrich
Beitrag von andreasullrich »
Also, wenn Du sagst, der Motor läuft im Stand in jeder Drehzahl super, ohne irgendwelche Nebengeräusche,
dann ist der Motor selbst erstmal auszuschließen. :o
Ich vermute eher mal den äußeren Antriebsstrang (Kettenantrieb, Bremsen, Gabel vorne, Schwinge hinten, Radlager, etc.) oder die äußere Technik (z.B. Vergaser, Luftfilterkasten, Batteriekasten, Tank, Schutzbleche, etc.)?! :evil:
Es kann viel sein...... :shock:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor andreasullrich für den Beitrag:
DR500 (19 Okt 2020 19:59)
andreasullrich
fish_hg hat geschrieben: 18 Okt 2020 10:04
NEIN!
Wenn der Kolben kippelt, dann dauernd. Warm wie kalt und in jeder Drehzahl sowie mit und ohne Last.
Ein Kolbenkipper entsteht durch einen Kolbenklemmer. Dadurch wurde die Laufbahn beschädigt und diese läuft oval ein. Dann kippt der Kolben bei jedem Hub. ...... :shock:
Das hörst Du!.... :mrgreen:
andreasullrich hat geschrieben: 19 Okt 2020 19:30 Also, wenn Du sagst, der Motor läuft im Stand in jeder Drehzahl super, ohne irgendwelche Nebengeräusche,
Motor ja, Getriebe kann man nicht ausschließen. Auch nicht wenn aufgebockt die Gänge durchgeschlalten werden- es geht dann einfach die Last.
fish_hg
vielen dank für die vielen meldungen. :D
nein, keine zusätzlichen vibrationen. in jedem gang ähnlich am besten zwischen 3 und 4 tupm zu hören und zu produzieren.
war leider malad, vielleicht dieses we.
eben zwischen last und schiebebetrieb. lässt sich mit der gashand fein dosieren. kommt dem gefühl nach nicht aus dem motorblock, sondern von weiter oben. leider mit hören beim fahren nicht genau zu lokalisieren.
Von Kipphebel bis zur Kupplung, selbst das lose Ende einer Schlauchschelle, welche an einem anderen Bauteil angelegen hat, kommen in Frage.Hauptständer der schlägt ?!
bewegte teile schliesse ich aus. 1. allle kontrolliert, 2. beim lauf auf dem hauptständer (ja, sowas hat das teil) nicht zu bemerken. habe auch schon einiges gefunden, was es (leider) nicht war. :roll:
dachte ich auch, aber es ist nichts zu finden. siehe auch bemerkung oben. da ich das geräusch in jedem gang und bei unterschiedlichen geschwindigkeiten aber z.b. ähnlichen drehzahlen erzeugen kann, und mit der gashand klar regulieren kann, ist es eben doch eher motor, vergaser, auspuff, etc. :evil:
NEIN! Wenn der Kolben kippelt, dann dauernd. Warm wie kalt und in jeder Drehzahl sowie mit und ohne Last.
Ein Kolbenkipper entsteht durch einen Kolbenklemmer. Dadurch wurde die Laufbahn beschädigt und diese läuft oval ein. Dann kippt der Kolben bei jedem Hub. ...... :shock: Das hörst Du!....
gut! :D bringt mich der lösung aber nicht näher! :cry:
das getriebe schaltet sich butterweich, das geräusch ist in jedem gang. unter last und beim schieben alles gut. getriebe schliesse ich aus.
da ich sonst nur große vierzylinder fahre, bin ich einfach unsicher. kenne solche geschichten nicht. vielleicht ist es einfach eintopf typisch...
ich forsche weiter und werde berichten ...
