Seite 2 von 2
Re: Dr600 Gabel aufbiegen oder doch eine 650 er ordern
Verfasst: 07 Jul 2025 11:57
von TST
ja und was sagt der Hessler ? Würdest du uns an deinem frisch erworbenen Wissen teilhaben lassen ?
Verfasst: 14 Jul 2025 07:42
von Kawa450
Die Sp41 und Sp42 Gabel passt problemlos rein in die DR600.
Nur oben das Joch muss wie immer bearbeitet werden, dass das Kegelrollenlager seinen Sitz finden kann.
Dann kann ich problemlos die 41 er Telegabel fahren, und sie ist in ihrer ursprünglichen aufnahme :D
Verfasst: 14 Jul 2025 20:47
von Ulf
Kawa450 hat geschrieben: 14 Jul 2025 07:42 >>>
Nur oben das Joch muss wie immer bearbeitet werden, dass das Kegelrollenlager seinen Sitz finden kann.<<<
was genau muss da am oberen Joch gemacht werden?
Gibt es dazu Maße, Bilder?
Verfasst: 14 Jul 2025 21:35
von DR500
Wundert mich auch.
Also in der DR500 (Twinshock) hat die DR650 Gabel Plug and Play gepasst.
Das einzige was ich machen musste war das Langloch fürs das Lenkerschloss bohren und feilen…
Haben die bei der DR600 was geändert und anschließend bei der DR650 zurück geändert, dass es bei der DR600 nicht passt?
Verfasst: 15 Jul 2025 07:50
von Ulf
Bei meiner 42er hab ich nicht reingeschaut.
Bei der 44er hatte ich mal gewechselt. Ist aber 30J her und bin mir nicht sicher wie das genau war.
Unten Kegelrollen, oben wie im WHB Rille mit 18 Kugeln?
Ich hab dann auch oben auf Kegelrollenlager gewechselt. Das ist jedoch höher.
Das Gewinde am Steuerkopf ist aber lang genug.
Daran, dass etwas umzubauen war, kann ich mich nicht erinnern.
(Allerdings wird es eine echte Plage werden den Außenring aus dem Rahmen herauszuholen,
im Gegensatz zum Rillenkugellagering steht der zurück. Keine Ansatzfläche zum Ausziehen.
Hätte man noch eine Scheibe zum Ausziehen untergelegt, wärs zu hoch geworden.
Wenns dazu gekommen wäre, hätte ich 2-3 Schrottmuttern in den Ring schweißt und ihn dann
von unten rausgeklopft. Da der beim Erhitzen vom Sitz gefangen ist, kann er sich nicht
entsprechend ausdehnen und ist nach dem Erkalten vermutlich eh halbwegs lose.)
Verfasst: 15 Jul 2025 08:39
von DR500
Bei der SP44 sind oben und unten Kegelrollenlager verbaut.
Bei der DR500 auch: https://www.cmsnl.com/de-de/suzuki-dr50 ... K0045.html
Und bei der DR600 tatsächlich mit Kugeln oben: https://www.cmsnl.com/de-de/suzuki-dr60 ... IG-38.html
Abgefahren...
Verfasst: 15 Jul 2025 09:04
von Ulf
DR500 hat geschrieben: 15 Jul 2025 08:39 Bei der SP44 sind oben und unten Kegelrollenlager verbaut.
Abgefahren...
Hi Ti,
müssen die nach 1992 umgestellt haben, meine 44er hatte noch Kugeln oben.
Siehe auch das originale Werkstatthandbuch 99500-46013-01G, S. 6-16.
Verfasst: 15 Jul 2025 09:55
von DR500
Tatsächlich:
92:
https://www.cmsnl.com/de-de/suzuki-dr65 ... IG-36.html
94:
Die Jochs (oder Jochens? :D ) haben die selbe Teilenummer. Sollte also kompatibel sein..
Die Frage was bearbeitet werden muss bleibt offen...
Verfasst: 15 Jul 2025 10:59
von kermit
Das Lenkschaftrohr ist unterschiedlich zwischen Kugel- und Kegelrollenlager oben.
Für Umbau muss der Absatz etwas abgedreht werden, waren glaub so 2 mm (ohne Gewähr).
Alternativ halt von der 42 und Bohren für Sperre oder 44 mit Kegelrollenlager....
Verfasst: 15 Jul 2025 14:13
von Ulf
Gefunden:
https://www.dr-650.de/viewtopic.php?t=13122&start=45
Genüsslich durchlesen und man kommt zur Zeichnung...
Keine Ahnung wie ich das bei der 44 hinbekommen hab. An Drehbank erinnere ich mich nicht...
Vllt. passte es einfach so und war halt nur höher.
Verfasst: 15 Jul 2025 14:24
von DR500
Ulf hat geschrieben: 15 Jul 2025 14:13 An Drehbank erinnere ich mich nicht...
Würde dazu passen, dass die Teilenummer des Jochs bei der SP44 bei beiden Varianten identisch ist...
Die SP42 hat eine andere Teilenummer.
Verfasst: 16 Jul 2025 10:55
von Kawa450
Danke Ulf für dein geteilten Link
Da wird alles erklärt.... 7 mm nach unten ( nach dem Gewinde) abdrehen, abschleifen, feilen wie auch immer und fertig ist der Lack
Verfasst: 21 Jul 2025 16:56
von m.w.
ich habe gerade nochmal in meine alte Lagerliste für die 600er geschaut:
Damals hatte man das:
Kegelrollenlager 32005 25x47x15mm
genommen und da - da im Außendurchmesser zu klein - mit einer alten abgebrochenen Fühlerblattlehre als "vergrößerung" /Distanzring für den fehlenden mm verbaut...
Ciao,
Marcus
Verfasst: 21 Jul 2025 17:51
von El_Kaktus
dafür gab es früher....ganz früher sogenanntes lagerband in div. abmaßen....
Verfasst: 23 Jul 2025 07:41
von hiha
Das hieß aber Lehrenband. Lager damit aufzufüttern betrachte ich als Provisorium. Und die halten ja erfahrungsgemäß am längsten.. :mrgreen:
