Seil vom Deko-Hebel gerissen!
Dr.600.Lukas
Re: Seil vom Deko-Hebel gerissen!
Beitrag von Dr.600.Lukas »
3. Gang rein, laufen, springen, läuft... Ganz einfach:
>> Beweis... Auch wenn kein Ton da is, sie war nicht an ;)
Gruß, Lukas :)
Frogger
Beitrag von Frogger »
@Frogger
Das mit dem Anschieben is doch wohl net dein Ernst?? :eek:
Wenn du das wirklich schaffst bist du mein Held :rolleyes:
Ich hab das auch mal probiert, sogar zu zweit, aber außer das der Hinterreifen mal kurz blockiert hat ging nix :P
Also war das ein Scherz oder purer Ernst?
Meine RSE hab ich vor zwei Jahren mal angeschoben, weil die Batterie leer war.
Geht mit dem dritten Gang ganz gut.
Du musst schieben, dann aufspringen, dich auf die Rasten stellen und dann in den Sattel plumpsen und währenddessen die Kupplung rauslassen.
So bekommst du GEwicht aufs Hinterrad ;)
Wer früher bremst ist schneller langsam :p
@ Frogger
Hab meine Vespa auch schon öftrs mal angeschoben, das Prinzip is klar (aber Danke) ;), da reicht aber schon der Zweite aus.. Schieb, spring kupplung schnalz und Rengdengdeng deng....
NUR bei der Dicken hab ich das eben noch nicht geschafft und zum Glück auch erst einmal probieren müssen :cool:
Werds trotzdem mal ausprobieren und Wehe es funktz nicht
:rolleyes: , dann... nehm ich den Kickstarter :D
Bis dann martl
Frogger
Ich wollte nur alle Klarheiten beseitigen Bild
conny19381
Beitrag von conny19381 »
mein dekozug wird auch bald reißen, hängt nur noch an
einer ader. ich kann aber auch ohne. anschieben geht
wohl auch, das ding rollt ja auch weiter, wenn man
während der fahrt die zündung ausmacht.
iceman
Beitrag von iceman »
@ Frogger
Reschpekkt !!!
Mir ist der Scheisszug vor zwei Jahren auch mal gerissen, damals dachte ich was für ein Glück, daß ich an nem Riesenberg stehe !
Ausser blockiertem Reifen war da aber gar nix los !
Habs halt dann auch angetreten !
Werd dein Procedere mit 3.Gang ...und reinplumpsen... trotz Kicker schon aus reiner Neugier ausprobieren
Grüsse Andi
