ein Klack geräusch ist leider auch nicht zu hören....
total doof...
ich weis echt nicht was ab geht...
aber ich werde gleich mal all eure tipps probieren danke schon mal
Sorry, irgendwie verdrängt, daß das Licht geht, kein Grund ein hier gleich anzukacken.bgym08 hat geschrieben:PS: Wenn die Kabel nicht richtig dran sein sollten, wieso geht dann das Licht perfekt?... sau komisch...
Ähh weil das Licht höchstwarscheinlich an einem anderen Kreis hängt als der Anlasser?! Der Anlasser nimmt sich warscheinlich so um die 120A wenn das Öl kalt ist. Die 120A werden wohl nicht durch den Lampenkreis fließenPS: Wenn die Kabel nicht richtig dran sein sollten, wieso geht dann das Licht perfekt?... sau komisch...
Ja, die Such findet 'n duzend Schaltpläne bei bedarf!ltell hat geschrieben:... Hat denn jetzt mal jemand einen Schaltplan? ...
ltell hat geschrieben:Du schreibst leider nicht ob der Anlasser dreht?
Masse sollte eigentlich der ganze Rahmen sein. Wenn du ne Lackstelle hast Mess mal den Durchgang von Rahmen zum Minus Pol der Batterie auf keinen Fall an Plus. Sonst funkt es einmal und deine Messleitungen dampfen noch einmal und Ende.
Wie schon gesagt wurde alles mal durchpiepen.
Wenn du den Knopf drückst zieht das Schütz an also hörst du ein klack Geräusch?
