Dr 650 Rse springt nicht an. Kein Mucks. Aber Licht!!!! ????
bgym08
Beitrag von bgym08 »
Hallo...
Habe am Freitag abend meine Rse in die Garage gestellt und sie ganz normal hinterlassen. Als ich heute Fahren wollte ist sie nicht angesprungen. Sie hat keinen Mucks gemacht und das "Neutral" Lämpchen leuchtete anfangs, dann aber gar nicht mehr. Selbst wenn ich den Zündschlüssel von neuem Umdrehte.
Das Licht geht einwandfrei...
Überbrücken mithilfe eines Autos hat es auch nicht gebracht.
Was kann ich tun?? Oder bin ich dumm und habe eine kleinigkeit übersehen (bin noch ein Laie)
Wäre heute so gerne gefahren... :(
Grüüße
Möchte-DR-Fahren
Beitrag von Möchte-DR-Fahren »
Überbrückt vom Auto? Schießt das nicht die Batterie ins Jenseits?
Suzuki DR 650 RSE, Bj. 1993, meine Erste!!!
http://tigerparts.de/
bgym08
Nein, Auto und Rse besitzen beide eine 12 V Batterie... Nur die Ampere zahl ist verschieden.
DR SCHRAUBER
Beitrag von DR SCHRAUBER »
schau mal ob Du den Run-Knopf ausversehen gedrückt hast beim abstellen.
MfG
DR SCHRAUBER
http://dr800fahrer.npage.de/
Meine Fahrzeuge:Suzuki DR Big Bj.94 /Suzuki DR 650 SP44b Bj.93 / Italjet Formula 50 / Italjet Dragster 50
BildDR 650-Treffen: Karlshof ´08 / SÜST 2 -`09 / Crispendorf `09 Bild Bild
mäde
Beitrag von mäde »
das funktioniert tadelos zum überbrücken.
Hmmm kein Mucks? also kein drehen des anlasers zu hören? Not aus schalter kontroliert? Hast versucht anzuschieben :roll:
Harbsy
Beitrag von Harbsy »
Überprüf mal die Batteriekontakte ob die Kabel richtig dran sind, hat mich auch schon zum Wahnsinn getrieben.
Zur Not mal den Ständerschalter abklemmen oder überbrücken, weiß nimmer ob das nen Öffner oder Schließer ist.
Meine RSE-Restaurierung
Mikuni TM40 an SP43
bgym08
kein Mucken des Anlassers...
Notausschalter habe ich auch schon überprüft...
Angeschoben habe ich auch schon...
es kommt gaar kein geräusch...
PS: Wenn die Kabel nicht richtig dran sein sollten, wieso geht dann das Licht perfekt?... sau komisch...
Möchte-DR-Fahren
Oder mal die Masse am Rahmen überprüfen.
eisbaerin
Beitrag von eisbaerin »
Einfach nicht aufgeben und mal alles durchprobieren.
Gang raus, Ständer hoch, Kupplung ziehen, Bremse ziehen oder treten und nochmal versuchen.
Ansonsten Sicherungen nachgucken. (Oder gibts für Anlasser keine?)
Vielleicht ist auch der Starterknopf defekt!
Oder wie schon gesagt wurde, Motormasse checken. Hab mal bei nem Renault 5 nen neuen Anlasser vom Schrottplatz geholt und bei mir eingebaut. Danach hab ich gemerkt dass die Motormasse fehlte und alles lief.
Und wer schonmal bei nem alten R5 den Anlasser getauscht hat weiss was ich mein. :shock:
Zuletzt geändert von eisbaerin am 07 Feb 2011 19:10, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Sp44 SUMO
bgym08
vllt. dumme frage...
Aber wie überprüfe ich die Masse und was ist das?
eisbaerin
Tja, sorry. Bei nem Renault könnt ich dir sagen wo sie sitzt.
Bei meiner zerlegten DR bin ich noch nicht soweit, dass ich die Elektrik sogut kenne.
Meine Sp44 SUMO
mäde
Beitrag von mäde »
Also da ist echt ein guter tipp drunter. Überprüf zuerst die Poll anschlüsse. Leichter Kontakt reicht für Licht aber nicht für den anlasser. Hatte ich mal bei meinem Schütler. Während der fahrt gehustet und ausgegangen. Licht und alles funktionierte aber tadellos. Der Plus pool war aber komplett losse. Schraube angezogen und brumm.... alles tip top.
Masse Prüfen: Messgerät auf durchgangsprüfer schalten. Ein ende And den Minuspool der angeschlossenen Batterie andere Pool an Anlasse Motorblock und auch Zündschloss. Wenns piept ist Masse da
bgym08
Ok... dann scheint Masse bestimmt gut zu sein oder? :)
wenn keine Da sein solltee...
was macht man dann?
ltell
Beitrag von ltell »
Du schreibst leider nicht ob der Anlasser dreht?
Masse sollte eigentlich der ganze Rahmen sein. Wenn du ne Lackstelle hast Mess mal den Durchgang von Rahmen zum Minus Pol der Batterie auf keinen Fall an Plus. Sonst funkt es einmal und deine Messleitungen dampfen noch einmal und Ende.
Wie schon gesagt wurde alles mal durchpiepen.
Wenn du den Knopf drückst zieht das Schütz an also hörst du ein klack Geräusch?
mäde
Beitrag von mäde »
genau eigentlich sollte auf allen Metalteilen Masse sein. Vom Batteriepool geht ein dickeres Kabel irgendwo direkt aufs Metal. Da kan Oxidation entstehen oder der Schuh abgebrochen sein. Eventuel ist zwischen Rahmen und Motor auch ne Kabelverbindung. Wenn ned geht die Masse über die Schrauben. Wenns überall piept ist Masse ok. Das nächste wär mal mal messen wieviel Power beim Anlasser ankommt. Messgerät auf 20 Volt einstellen ( oder wie immer dein abgegrenzt ist) und dan einmal auf minuspool Batterie und auf stromeingang beim anlasser. Wen dan der Starter gedrückt ist sollten mindestens 10 Volt anliegen. Wen nicht Kabel zwischen anlasser und Starter durchpiepsen. Wen das Ok Kabel zwischen Starterknopf und Zündschlüssel durchpiepsen. Beim Durchpiepsen Pluspool am besten abhängen
Hörst du ein Klicken wen du den starter drückst?
