Choke
Mathias
Re: Choke
Beitrag von Mathias »
poss hat geschrieben:......Aber was heißt anschauen?!.....
Ich hatte ein ähnliches Problem...... mit Choke ging nix u. ohne Choke mühsam..... hatte den Vergaser vorher im Ultraschallbad.....
Bei trockenem, warmen Wetter.... super, aber eben ohne Choke.... Hatte dann zwischenzeitlich eine TM verbaut..... allerdings hab ich mit dem mein Auspuffpatschen nicht in den Griff gebracht.....
Also hab ich meinen Vergaser nochmal gereinigt im Ultraschallbad und direkt danach alle Düsen und Kanäle mit einem Druckluftspray (mangels Kompressor) durchgeblasen...... seither funktioniert es einfach nur SUPER....
Mathias
1983-heute
http://www.enduro-wandern.de
poss
Re: Choke
Beitrag von poss »
das Anspringen funktioniert jetzt erstmal super. Zwar ohne Choke, aber sie kommt sofort. Ich glaube sie war einfach unwillig, weil sie seit 2006 draußen stand und nur sporadisch bewegt wurde.
Ich werde heute Nachmittag mich an die Leerlaufgemischschraube wagen. Ich habe mir gestern Abend nochmal n Kopf gemacht und bin nun im Klaren, warum es bei Vollgas Fehlzündungen gibt. Durch das zu fette ist die Kerze verrußt. Wenn man jetzt Vollgas gibt kommt die verrußte Kerze mit der Funkenbildung nicht hinterher. Wenn man die 5 Fehlzündungen weiterhin Gas gibt und die Drehzahl hält, kann man auch im Gang bleiben und noch beschleunigen.
