Choke
poss
Choke
Beitrag von poss »
ich bin neuer Treiber einer Dr 650.
Mit dem Startvorgang komme ich allerdings noch nicht so klar.
Der Vorbesitzer sagte mir, dass man den Choke nur sehr sehr wenig ziehen darf. Ansonsten springt sie nicht an.
Genau das ist mein Problem jetzt.
Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob nicht die Einstellung am Vergaser falsch ist. Schließlich hat der Choke ja einen längeren Weg. Warum sollte man ihn dann nur ganz wenig ziehen könnnen?
Vielen Dank aus Berlin!
Re: Choke
Was für eine Dr650 hast du überhaupt?
Also, bei meiner DR650SE SP46B kann ich denn Choke ganz ziehen und sie springt wunderbar an.
forchi1
Re: Choke
Beitrag von forchi1 »
Hallo, ich habe eine SP44 und ziehe den Choke je nach Temperatur, wenn ganz kalt - ganz ziehen, wenns Moped in der Sonne steht (z.Z. leider selten) wenig bis gar nicht. komme damit gut zurecht.
Gruß Michi
poss
Re: Choke
Beitrag von poss »
Guten Morgen,
ich besitze eine SP46B (1996). Der Vorbesitzer sagte mir, dass ich den Choke nur minimal ziehen darf, da sie ansonsten absäuft.
Klingt so, als wenn sie zu fett läuft...
Mathias
Re: Choke
Beitrag von Mathias »
Zumindest klingt es so, wie Du Dir mal den Vergaser genauer anschauen solltest..... ;-)
Gruß Mathias
1983-heute
http://www.enduro-wandern.de
mze
Re: Choke
Beitrag von mze »
Hat jemand die Standard Einstellungen für nen tm40 Vergaser???
poss
Re: Choke
Beitrag von poss »
Ich bin gerade die erste größere Runde gefahren.
Bei Vollgas im oberen Drehzahlbereich bekommt sie Fehlzündungen...Einen Gang hochschalten und es geht wieder.
Außerdem riecht sie ordentlich überfettet. Selbst nach 40km hat es noch stark aus dem AUspuff gerochen.
Nach 4 Min. tuckern im Stand ging sie auch aus, als ich Gas gegeben habe.
Aber was heißt anschauen?!
Ich kenne leider nicht den Höhe des Schwimmerstandes. Und die Luftgemischschraube ist mir bei dem Motorrad auch noch unbekannt?
Gibt es eine Vergaser FAQ?
Mathias
Re: Choke
Schau mal hier.......
http://www.anzwers.org/free/madmaxone/Vergaser.html
.... vom Prinzip her..... bestimmt dasselbe..... hab leider keine Zeit mehr..... muss arbeiten gehen......
Mathias
1983-heute
Re: Choke
Hast du schon mal den Luftfilter kontrolliert??
Helsche
Re: Choke
Beitrag von Helsche »
mze hat geschrieben:Hat jemand die Standard Einstellungen für nen tm40 Vergaser???
guck mal da: klickerdicklick
Wenn du nen TM40 von ABP kaufst, ist allerdings ne größere 32,5er LLD drin. Die ist aber eher zu fett.
Habe auf 22,5 getauscht und so ists besser...
poss
Re: Choke
Beitrag von poss »
ich habe heute 1 von 2 Zündkerzen rausgeschraubt. Die war vollkommen verrußt.
Sprich Leerlaufgemischschraube n bisschen reindrehen? -> magerer?
Oder hängt es doch mit der HD zusammen? Schließlich ist es nur bei Vollgas. Im Tellastbereich fährt sie gut, aber riecht stark.
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 08:31, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
poss
Re: Choke
Beitrag von poss »
Die Teillastnadel ist nur für den Teillastbereich zuständig.. Daher weiß ich nicht, ob das die Lösung sein könnte.
Möchte auch nicht zuviel herumdoktorn..Ansonsten geraten die Einstellungen komplett aus den Fugen...
mze
Re: Choke
Beitrag von mze »
Da Steht Gemisch Schraube 1.5x raus drehen. Meine ist bestimmt 3x raus gedreht. Dann sollte sie ja viel zu fett laufen. Das wiederum sollte heißen sie hat darum
Den scheiß warmstart.
Re: Choke
@poss: Versuch mal, die LLG-Schraube Stückchenweise reinzudrehen, bis ne Verbesserung auftritt. Luftfilter reinigen sollte auch einiges bringen! :D
Die Zündkerze hast du sicher sauber gemacht, wenn die verrußt sind, bringen sie auch nicht mehr so guten Funken.
