Seite 2 von 2
Re: 600 er will nicht
Verfasst: 04 Nov 2012 12:18
von Azra3l
Schrauber1983 hat geschrieben:Walock hat ja auch nur von einer 83er DR gesprochen nie von einer DR 600
Und die Überschrift?
Verfasst: 04 Nov 2012 12:19
von Schrauber1983
ähhhhh ok das war zu Groß geschrieben für mich
Verfasst: 05 Nov 2012 00:52
von Blasphemie
ich hatte das problem mit den wiederständen und kerzen
hab sie aber durchn tüv und fahr schön rum :p vor kurzem hab ichnoch die ausgleichswellenkette gespannt ^^
und wenn ich zeit habe kommt noch die kupplung zwischen meine finger^^
gruß christoph
Verfasst: 05 Nov 2012 07:37
von Schrauber1983
Ach du warst das
hatte ich doch richtig in Erinnerung oder?
Verfasst: 05 Nov 2012 08:13
von Blasphemie
jop ich war das
die dr ist auch sehr anfällig was zündkerzen und stecker an geht im gegensatz zu meiner zündapp die würd auch laufen wenn man das kabel so ran friemelt ^^
Verfasst: 06 Nov 2012 07:49
von Warlock
Sorry mein Fehler.
Es ist ne 600 er jedoch 85 er Jahrgang
Verfasst: 06 Nov 2012 10:52
von Blasphemie
warlock du solltest im marktplatz eintrag noch rein schreiben das du eine 85er dr 600 hast
Verfasst: 06 Nov 2012 21:56
von Schrauber1983
Ich will dir ja nicht deine Hoffnung rauben aber die Suche nach einem gebrauchten Stator kannst du mal gleich beenden. Ich hab es auch gerade erst versucht und es gibt gebraucht nur Schrott! Oder viel zu teuer! Entweder verkabelst du deinen Stator neu (kann mann selber hin bekommen) oder du lässt neu Wickeln. Kostet 150 euro bei MEL in Evessen.
Bei mir war zum Glück von einem Spulenträger nur das Blech in die Spule gedrückt, muss entweder mal völlig verkanntet montiert worden seien oder der Stator ist runter gefallen.
der Vorbesitzer hat da so einige Sachen fertig bekommen an dem Bock!Ich hab den Spulenträger dann mit einer Wasserpumpenzange zurück gebogen und das ganze mit 2 Komponentenkleber von Inotec Isoliert!
Verfasst: 10 Nov 2012 12:40
von Warlock
Ich hab denb Fehler gefunden.
Am Pickup - kurz bevor das Kabel ins gehäuse geht sind überall die Isolierungen Bröselig.
Desweiteren ist die Wicklung der Lima auf der Rückseite defekt / Zerbröselt.
In der Gummi Tülle wo die Kabel ausm Gehäuse rausgehen sind ebebfalls Isolierungen gebrochen und kabel Blank.
Ich brauche also nen gescheiten Stator + pickup + Kabelbaum
Verfasst: 10 Nov 2012 12:45
von Warlock
Passt die Lima+ Pickup und Kabel aus der 650 in meine 600 er?
Verfasst: 10 Nov 2012 21:40
von Schrauber1983
Der 650er Stator passt definitiv nicht. Ich hab hier einen liegen sammt Polrad.War ein Fehlkauf für meine 600er bzw. ich dachte man kann das ganze irgend wie passend schnitzen.Der 650er Stator ist größer im Durchmesser und hat nur 1 Pickup (gut das hätte man noch hin Basteln können)Nicht mal wenn du das Polrad mit umbaust passt das ganze, dann fehlen dir wieder die Mackierungen für den zweiten Pickup, aussemdem ist das 650er Polrad flacher.Wenn dein Stator sich so aufgelöst hat kommst du wohl um neuwickeln/lassen nicht rum.
Verkabel deinen Stator doch erst mal neu bzw die alten Kabel abschneiden und dann durchmessen und entscheiden.Nur weil die Lichtwicklungen scheiße aussehen müssen sie ja nicht kaputt seien.Wenn dann ohne Kabel alles in Ordnung ist kannst du die Wicklungen mit UHU Endfest 300 oder Sprühkunstoff neu Isolieren und alles neu Verkabeln.
Verfasst: 12 Nov 2012 06:38
von hiha
Neu Verkabeln ist nicht schwierig, wenn man Löten, und mit UHU-Plus umgehen kann.
Bei einer der DRs die durch meine Hände gegangen sind, sah das danach so aus:
Verfasst: 12 Nov 2012 10:30
von Reika
hat die dr 600 nicht 2 pickup's?
Verfasst: 12 Nov 2012 11:33
von hiha
Jein: Die ganz Alte hat nur einen, und der Zweite auf dem Foto ist ganz unten gerade noch zu sehen.
Verfasst: 14 Nov 2012 08:01
von Warlock
Meine hat ebenfalls nur 1 Pickup.
Lima ist geordert.
Werde weiter berichten.
