Habe folgendes Mitzuteilen und bitte wenn möglich um Mithilfe
Hab ne 83 er DR.
Motor war auf da Ventilsitze undicht (Auslass)
Kopf geplant , Ventilsitze erneuert , Ventile eingeschliffen alles Wunderbar.
Im Gleichen zug die Steuerkette mit gleitschienen erneuert. motor abgedichtet blah blah..
Sie läuft nun nicht mehr bzw lässt sich nicht starten. auch das anschieben bzw anziehen mit abschleppseil ist ohne ein Muks.
Nachdem ich fertig war ist sie mehrmals relativ gut angesprungen!
Jetzt nicht mehr
Zu den Fakten :
Killschalter steht auf ON
Steuerzeiten stimmen 100 %
Ventilspiel i.O
Kompression ist massig da
Zündfunken ist da
Sprit bekommt sie auch ( Zündkerzen sind immer nass nch ein paar startversuchen)
Öldruck ist da
Ich habe die Vermutung das die Zündfunken zu schwach sind ( Habe nur den vergleich mit meinen anderen Mopeds)
Optisch sieht er nicht soooo kern gesund und kräftig aus wie normal.
Außerdem ist der Flachschieber etwas ausgeschlagen ( Trotzdem müsste sie laufen wenn sie angezogen wird)
Ich vermute nur eine kleinigkeit.
Kann mir vll jemand nen tip geben?
