schlecher Lauf und Ruckeln
Re: schlecher Lauf und Ruckeln
Ok also dann sagt mir mal eure Dr's rucken nicht oder gehen aus oder denn mir wurde auch schon mal gesagt ist ne 1 Zylinder ist normal das die so läuft was ich persönlich aber nicht für voll nehme mh mh hiiiiiiilfe
MeineDRsruckelnauchunddasschonseitjeherdiegüllepumpefährtdagegenwieeinfliegenderteppich...
Meine ruckelt auch mal mehr mal weniger aber vor allen wenn die Kette zu lose ist
Suzuki sv650 von 2005 18000km
Also rucken ist dann normal mh aber ich denke es ist bei mir schon ein wenig mehr finde aber einfach das Problem nicht
Untertourig? Ruckdämpfer am Hinterrad ausgelutscht?
Wann genau tritt das Problem denn auf? Die ganze Zeit? Beim beschleunigen, beim Bremsen, beim stehen?
Paar Infos mehr wären nicht schlecht.
So sie macht es immer im mittlerem bis hohem drehzahlbereich untenrum merkt man nix .
ICh halte eine Geschwindigkeit oder ich gehe ganz vom gas um etwas langsamer zu werden zb vor kurven wenn ich dann wieder langsam gas gebe ruck es einmal und immer so weiter.
Habe grade nochmal nach den Kerzen gesehen und siehe da nix mehr rehbraun schwarz sind se und das innerhalb von 2 wochen mh und jetzt zu fett oder so
.... also ich würde als erstes auch mal die Kette und die Ruckdämpfer samt Lager checken.
http://www.dr-650.de/viewtopic.p ... er#p106301
http://www.dr-650.de/viewtopic.p ... er#p104108
Gruß Mathias
Gruß Mathias
1983-heute
,R1200GS
, DR 350 DK41A
http://www.enduro-wandern.de
Ruckdämpfer hab ich mit nem Schlauch überzogen also die sind wieder fit Lager war auch noch ok aber mal
ne Frage wie erlenne ich ne defekte kette ich meine meine ist noch gut samt ritzel
NajawennDuerkennstdasdeinenochgutistwirstejaauchwissenwiemaneineschlechteerkennt...wesdr hat geschrieben:meine meine ist noch gut samt ritzel
ich danke euch für eure Tipps aber irgendwie komm ich nicht weiter aber wie gesagt Kerzenbild war nu nicht mehr so toll
schwarz und verrußt wie Sau
Nur vorsichtshalber:
Wenn man ein Moped (auch nur kurz) im Standgas laufen lässt, sogar nach heftiger Hatz:
Kerzen schwarz!
Ich glaube, das mit "rehbraun" wird meist aber überschätzt... bitte nicht steinigen...
Kerzen schwarz!
ok habe trotzdem mal die Vergasernadel etwas tiefer gehangen denn die Stand ganz oben
und auf meiner Nadel steht die Bezeichnung 6f13 ist dei noch original
Ich meine original ist eine 6f6 nadelverbaut
Das kann man so nicht sagen. Es gibt Tabellen in denen steht, welche Nadel zu welcher Vergasernummer gehört. Der Vergaser ist im Prinzip derselbe, ich bin in meiner SP42 auch eine 6F6 gefahren und dort gehört eigentlich eine 6H12 rein. Nur müssen dann eben Leerlaufluftdüse und Hauptdüse meistens angepasst werden. Inzwischen ist ein Vergaser der SP44 drin.......bjrn1236 hat geschrieben:Ich meine original ist eine 6f6 nadelverbaut
Aber schau doch mal in den alten Brief dort müsste stehen, wenn sie mal gedrosselt war. Bei den ersten SP42 die von Werk aus gedrosselt waren, war z.B. eine 6H17 verbaut.
Ok, hab jetzt auch die Beiträge von Seite 1 gelesen.
So richtig schlau bin ich nicht geworden, ob Du Hacky wirklich richtig verstanden hast. Im Zulauf des Vergasers ist ein kleines Sieb das man abziehen kann, manchmal will das nicht richtig. Sieht aus wie ein kleiner Plastikring, das Sieb selbst siehst Du im ersten Augenblick nicht, erst wenn Du es aus dem Zulauf gezogen hast.wesdr hat geschrieben:Hab ich schon getestet dicht ist alles benzinfilter hat se nicht
Kerzen sind rehbraun und ein halbes jahr alt
Wenn sie Dir im Stand gerne ausgeht, dann ist eventuell der Bypass des Vergasers nicht 100% sauber. Bremsenreiniger löst dieses Geschmiere auch nicht wirklich. Ich hab den Vergaser unzählige Male ausgebaut, bis der Bypass sauber war. Die Lösung war Spezialreiniger und anschließend mit Druckluft druchpusten.
edit: Den Rest hab ich ......gestrichen.
Wünsch viel Erfolg.
Gruß Mathias
1983-heute
,R1200GS
, DR 350 DK41A
So war heute beim schrauber um die Ecke der hat mir mein Leerlauf gemisch eingestellt und nu läuft se besser auch komischerweise das rucken ist weniger geworden der der schrauber meinte wenb es noch zu schlimm ist dann soll ich mal nur mit dem vergaser kommen der stellt mir den schwimmer ein weil der dann daneben stehen würde .
ICh danke euch für eure Hilfe
