schlecher Lauf und Ruckeln
schlechter Lauf und Ruckelig
Beitragvon wesdr » 02 Jun 2013 20:38
Hallo
habe das Problem das meine Dr seit längerem Mucken macht.
Zum einen geht sie ständig im stand aus wenn ich wieder anfahren will.
Es fühlt sich so an als wenn sie sich verschluckt beim gas geben.
Zum zweiten habe ich das Problem das wenn ich vom gas gehe egal in welcher Drehzahl
und ich dann wieder Gas gebe es starkt ruckt. Kette ist gespannt und die Rüuckdämpfer sind auch ok.
Kann es eventuell mit diesem Loch bzw. dem verschlucken zu tun haben?
hoffe mir kann jemand helfen
ich komme aus wesel vielleicht kommt jemand aus der nähe um mal Probe zu fahren?
Mfg Andre
Hallo
Mfg Andre
kaeferfahrer87
- Lernt noch alles kennen
Re: schlecher Lauf und Ruckeln
Jap hab ich schon gemacht aber es wurde nicht besser leider würde eher sagen schlimmer
kaeferfahrer87
zieht er vllt irgendwo im ansaugbereich nebenluft?
einfach mal mit bremsenreiniger besprühen ......wenn er undicht ist tourt er hoch
benzinfilter verdreckt??geprüft??
Zündkerzenbild??Alter der Kerzen??
Hab ich schon getestet dicht ist alles benzinfilter hat se nicht
Kerzen sind rehbraun und ein halbes jahr alt
Sicher?wesdr hat geschrieben: benzinfilter hat se nicht
Werder im Tank noch im Versagereingang?
Also im tank ist sauber und den Eingang kann ich
nicht demontieren ist ein Teil
Joachim1988
Hallo , ist der Schwimmer vom Vergaser Ewentuell Verstellt ? Hatte ich auch mal gehabt .
Joachim1988
Ach , jezt fällt mir noch ein , Zündung bzw. Stecker Kabel , Ewentuell haben sie einen Wackelkontakt . Einfach mal dran Wackeln . Gruß Joachim
Den Eingang braucht man auch nicht demontieren, man zieht den Siebfilter einfach raus...wesdr hat geschrieben: den Eingang kann ich
Schwimmer und nadel ok ist aber kein Sieb drin bei mir stecker sind auch auch alle fest
Was heißt denn Schwimmer verstellt kann man den vestellen dachte man kann nur die Nadel verstellen
Ja den Schwimmer kann man in der höhe verstellen in dem man das kleine Blech vom Schwimmer Ventil biegt
Suzuki sv650 von 2005 18000km
So hab hab nochmal alles nachgesehen das Blech passt sieht nicht verbogen aus mh
so langsam dreh ich durch kann es denn sein das die Kiste zu mager läuft komm aber nicht an die schraube ran
Zu mager glaub ich nicht den währe ja die Kerze nicht braun sondern eher weiß
