Was ist das für ein Geräusch - rutschende Kupplung?? Video
Re: Was ist das für ein Geräusch - rutschende Kupplung?? Video
@Coastcruiser Das Motul ist gut das Motorex auch, wenn ich so nah an deren Werksverkauf wäre dann wäre ich da Stammkunde.
Weisst Du welche Reibscheiben verbaut worden sind? Standard oder Carbon?
Die Carbon neigen auch zu Geräuschen.
@Eintopftreiber, der Ölfilm reißt ab wenn das Öl zb. Zu heiß wird dann wird es zu dünnflüssig und bleibt nicht mehr an der Zylinderwand hängen. Das passiert aber normalerweise nur wenn man zB in der Wüste im Sand mit hoher Drehzahl und wenig Geschwindigkeit unterwegs ist.
Man muss das beim Hessler auch mal genau lesen, der Schmierfilm reisst 2x heisst einmal wenn der Kolben nach oben fährt und dann wieder wenn er runterfährt. Und er schreibt auch das was ich oben schon erwähnt hab, daß 15er oder gar 20iger Öl zu dickflüssig sind. Die Grundviskosität SAE10 muss stimmen auf das ist der Motor ausgelegt, ausnahmen wären nur wenn ich in Sibirien oder in Zentralafrika wohne :D
@DR500 ein 10w60 und ein 10w40 Öl bei 40° zu vergleichen hinkt etwas. Das 10w40 ist bei 40° natürlich schon etwas dünnflüssiger als das 10w60 da es schon am Ende seines stabilen Temperaturbereiches ist.
Es ändert auch nichts daran daß ein 10W Öl egal wie weit die Temp. Spanne geht die selbe Grundviskosität 10 hat. Dafür gibt es ja die SAE Klassen:
http://www.diatecautoteile.com/was-bede ... 0w-40.html
https://www.motoroel-test.com/die-visko ... otorenoel/
Coastcruiser
Beitrag von Coastcruiser »
@Easy, die Reibscheiben sind Standard, EBC.
Werd heut mal bei MOROREX vorbeischauen (hab mich ja dort auch schon mit Lyndon Poskitt getroffen :D ).
DR650RSE SP43
R1200GSA LC
Meine Touren: https://www.youtube.com/user/tormarx
Dem sein Renner sieht ja aus wie eine Motorexflasche, dann muss er ja hin und wieder dort auftauchen.
Coastcruiser (12 Aug 2019 11:11)
Coastcruiser hat geschrieben: 11 Aug 2019 22:20 Also, mit dem eingangs beschriebenen Problem, ich hab Motul 4T 3000 10W40 (MA2) drin, das sollte doch eigentlich nicht schlecht sein.
Viele Rallyfahrer schwören ja auf MOTOREX-Öl, .....
vor zig Jahren habe ich das als 20W50 in der Guzzi gefahren
hatte dabei Ölschlamm in den Ventildeckeln
das war nach umstellen auf Louis noName Öl in 20W50 wieder weg
seit dem habe ich diese Marke gemieden
Hi Coastcruiser,
eigentlich sollten sie dir diese drei Sorten empfehlen, dass kommt jedemfalls bei deren Ölfinder für die DR raus
https://www.motorex.com/de-de/moto-line ... sae-10w40/
unteranderem auch dieses hier …….
https://www.motorex.com/de-de/moto-line ... sae-15w50/
Und weil KTM 690 gerne als Referenz herangezogen wird
https://www.motorex.com/de-de/moto-line ... sae-10w60/
oder
https://www.motorex.com/de-de/moto-line ... sae-10w50/ Husqvarna FE 501
Das hat mir keine Ruhe gelassen, ich gehe immer noch davon aus das die Viskosität zweitranging für die Kupplungsfunktion ist, und habe mal bei einem Herrsteller angefragt ob und welcher Zusammenhang besteht.
Jörg
Coastcruiser (12 Aug 2019 11:12)
Hallo Jörg,
Deine Gedanken:
Gelöschter User hat geschrieben: 12 Aug 2019 10:46
Jörg
mögen richtig sein und sollten Dir auch nicht die Ruhe rauben...
Es geht zwar in diesem Thread um Kupplungsgeräusche und Begleiterscheinungen, aber in erster Linie geht es, wenn ich die Ausführungen von Stefan Hessler und Wolfgang/ Easy richtig verstehe, ja um die einwandfreie Schmierung und dem entsprechende Funktion des Motors. Und da sollte eben in unserem Falle 10W40 mit mindestens MA gefahren werden. Was in KTM oder Husky oder sonstwas verwendet werden darf ist ja nicht vergleichbar mit unseren DR OLDies :mrgreen:
DR500 (13 Aug 2019 21:43)
Ein bischen was macht die Viskosität schon aus, ich hab das gute 10w50 von Addinol in den DR´s und bei beiden rutscht die Kupplung ganz leicht wenn das Öl noch kalt ist. Wenn es dann warm ist ist es komplett weg.
Also ich würde mit meinen DR`s keine Experimente machen wollen von wegen andere Viskositäten.
Wir leben weder in der Arktis noch in Zentralafrika :wink:.
Fahre wie schon erwähnt das teilsynthetische von P... 10W40, jaso ma2 und bin zufrieden damit. Das Preis- Leistungsverhältnis passt und die Kupplung rutscht nicht.
Ähnliches schreibt auch der DR500, teilsynthetik bzw. mineralisch. Im Hessler Blog kannst du es ja auch lesen.
Ist meine Meinung aber damit stehe ich offensichtlich nicht alleine da. Raffinerie in der Nachbarschaft hin oder her. :wink:
DROldie hat geschrieben: 12 Aug 2019 11:40 Was in KTM oder Husky oder sonstwas verwendet werden darf ist ja nicht vergleichbar mit unseren DR OLDies :mrgreen:
Vielleicht halten deshalb die KTM's nicht so gut, weil immer das falsche Öl reingekippt wird :lol:
Neue Marketingstrategie für mehr Umsatz :wink:
Gruß Stefan :mrgreen:
#40
So nun habe ich es,
ich habe die Erlaubnis von einem Ölhersteller dies zu zitieren !
"Ob ein Motorenöl über die Viskositätsklasse z.B. SAE 10W-50 , SAE 15W-50 oder SAE 20W-50 verfügt, ist von der Zähflüssigkeit bzw. Viskosität, jeweils im Heißzustand gemessen bei 100 °C gleich bzw. nahezu identisch.
Ein Öl mit höherer Viskosität (diese gleicht sich Richtung Betriebstemeratur an) ergibt auch eine stärkere Trennung von Reibpartner und dies kann im Falle von Ölbadkupplungen,
wenn die Öle alle über den selben Reibwert (Jaso MA) verfügen,
dass ein 20W-50 und auch ein 15W-50 im Kaltzustand mehr schlupf zulassen als ein 10W-50."
Das deckt sich auch mit dem von Easy beschriebenen verhalten.
Grundsätzlich bedeutet dies, ist das Öl auf Betriebstemparatur, somit die Viskosität annähernd gleich , hat die Viskositätsklasse keinen Einfluß bei gleichem Reibwert der Öle.
#41
Hi Jörg,
das mag ja sein aber wer, außer der Feuerwehr, wärmt seinen Motor vor bevor er startet :? .
Das heißt doch bei höherer Viskosität, also "dickeres" Öl im kalten Zustand, hast Du wieder Kupplungsrutschen
da sich halt das zähere Öl weniger gut zwischen den Scheiben rausdrücken läßt, oder?
#42
:lol: :lol:
Motorradfahrer und die Schweden machen das auch, ihre Motoren wärmen.
Stephan Hessler schreibt von der Kristallrallye am Nordkap, da haben die 10W40 Fahrer nach dem Kaffee kochen den Kocher unter die Ölwanne gestellt bei-35 Grad am Morgen.
Natürlich sollte man die Viskositätsklasse nach den vorherrschenden Temperaturen und Beanspruchung wählen.
Die Feuerwehr kann ja auch ihre Karren nach dem Alarm nicht erst warmfahren :lol: :lol: "Wir brauchen etwas länger, weil wir den Motor erst mal mit halber Drehzahl auf 50 Kilometer auf Temperatur bringen müssen :lol: :lol: :lol: :lol:
#43
Easy hat geschrieben: 12 Aug 2019 08:12 @DR500 ein 10w60 und ein 10w40 Öl bei 40° zu vergleichen hinkt etwas. Das 10w40 ist bei 40° natürlich schon etwas dünnflüssiger als das 10w60 da es schon am Ende seines stabilen Temperaturbereiches ist.
In der Theorie ist das sicherlich der Fall, die Datenblätter der jeweiligen Ölsorten sind aber eindeutig- hatte ich ja extra verlinkt. Bei 100°Grad ist das 10W60 ebenfalls ca. 1,5 mal „so dick“ wie das 10W40 steht ja alles in den Datenblättern- nur ist dann die absolute Differenz eben deutlich geringer.
Und da die Kupplung tendenziell im kalten Zustand rutscht, vergleiche ich natürlich die Viskosität im kalten Zustand- und da sind Faktor 1,5 meiner Meinung nach eine Hausnummer.
Ich hab ein Ölthermometer mit digitaler Anzeige- das Öl wird dank Ölkühler im Straßeneinsatz meiner Meinung nicht warm genug, als das die Verwendung von 10W60 notwendig wäre. Wie gesagt, kann jeder machen wie er will.
#44
Nach der Theorie sollte man besser 5W oder 0W
Bevorzugen , oder ? Dann müsste es zwischen 40 und 100 grad die ideale viskosität haben
#45
Theoretisch ist das so. Mit mineralischem bzw. teilsynthetischen 10W40 funktioniert meine DR einwandfrei- und hat es auch in den letzten 10 Jahren. Ich bleibe daher dabei.
Der komplette Ölkreislauf ist ja für 10W40 konzipiert. Im kalten Zustand ist mehr Druck erforderlich, um die selbe Menge des „dicken“ 10W60 durch die Ölkanäle zu pumpen. Da das Öl durch die feinen Kanäle des Kühlers gepumpt wird, bevor es den Kopf erreicht, wäre interessant ob sich das an der Stelle auswirkt (rein Theoretisch wäre vorstellbar, dass weniger oben ankommt).
