Was ist das für ein Geräusch - rutschende Kupplung?? Video
Coastcruiser
- Ist öfters hier
DR650 RSE SP43B
Vor ein paar Wochen, im harten Offroadeinsatz, trat dieses Geräusch auf, nach meiner Meinung rutschende Kupplung, siehe Video.
Es gab nachher auch wirklich keine ordentlich trennende Kupplung mehr, bzw. kein Kraftschluss beim fahren (aber ohne dieses Geräusch). Nach diversem Einstellen des Zuges kam ich aber noch 150km bis heim.
Kupplung gewechselt, alles ordnungsgemäss: Reibscheiben, Metallscheiben, beide Anlaufscheinben, Federn (stärkere), Original-Zug, Kupplungshebel.
Beim erneuten fahren im Wald, bei grösserer Steigung, unter Vollast, versehentlich im 2. Gang angefahren - wieder das Geräusch!! Ende vom Video.
Sollte das immer noch die Kupplung sein?? So soll ja angeblich eigentlich unterdimensioniert sein, oder ist das normal (kann ich mir nicht vorstellen).
Der Druckpunkt an Hebel ist quasi nach 2 cm ziehen am Hebel (ist das zu straff eingestellt, vielleicht)??
Oder kommt das vielleicht vom Getriebe???
Video (youtube): https://youtu.be/T53oDxKYMhQ
Stollengaul
Re: Was ist das für ein Geräusch - rutschende Kupplung?? Video
Hallo Coastcruiser,
Das Geräuch ist echt übel. Klingt für mich nach Kupplung. Hatte meine SP43 auch mal. Welches Öl hast du nach dem Kupplungswechsel genommen? Die DR ist da etwas wälerisch. Mit der Hausmarke Von Po** habe ich schon schlechte Erfahfung gemacht. Wie sah der Kupplungskorb aus? Gab es "Rattermarken" von den Reibscheiben? Ein Ölwechsel mit Markenöl könnte schon Abhilfe bringen.
Markus
Markus
Bin ich ölig, bin ich frölich
Bisher nur gute Erfahrungen, weder komische Geräusche noch Kupplungsrutschen. Kommt ja auf die Spezifikationen an und die erfüllt das Öl, JASO MA2, API SL
Da stimme ich zu, hattest Du denn auch dieses GeräuschStollengaul hat geschrieben: 06 Aug 2019 18:57 Das Geräuch ist echt übel. Klingt für mich nach Kupplung. Hatte meine SP43 auch mal.
Das kann ich nicht bestätigen, nutze dieses hier https://www.polo-motorrad.de/de/viscoil ... 00-ml.html in SP41, SP45, SP46 und XV535.Stollengaul hat geschrieben: 06 Aug 2019 18:57 Die DR ist da etwas wälerisch. Mit der Hausmarke Von Po** habe ich schon schlechte Erfahfung gemacht.
- andreasullrich
Das Geräusch kenne ich gut.
Wechsle dein Öl.
Deine Kupplung rutscht durch.
Wenn Du Glück hast, ist noch kein Kupplungsschaden.
Ich hatte das auch nach der letzten Kupplungserneuerung und eine neue Marke von ÖL. Diese wurde mir empfohlen.
Nach 1200 kilometern (war auch unterwegs
) habe Ich wieder mein gewohntes ÖL von Louis rein (Procycle SAE10W-40). Seitdem ist wieder alles gut und die Kupplung packt, wie sie soll.
Wechsle dein Öl.
Hi Andreas, was genau meinst Du denn mit Schaden? Durch das Öl können doch max. die Beläge hinüber sein, oder?andreasullrich hat geschrieben: 06 Aug 2019 19:10 Wenn Du Glück hast, ist noch kein Kupplungsschaden.
Wie unterschiedlich doch die Erfahrungen sind. Hatte vor zwei Jahren einen mit ner RSE bei den Offroaddays kennengelernt (Zeltnachbar). Er hatte die Kupplung gerade neu gemacht.andreasullrich hat geschrieben: 06 Aug 2019 19:10 habe Ich wieder mein gewohntes ÖL von Louis rein (Procycle SAE10W-40).
Ist am Samstag mit nem entsprechend dicken Hals vorzeitig abgereist. Nun rate mal was der sich für ein Öl reingekippt hatte
Zu verstehen ist das allerdings nicht wirklich
Wir sehn uns, nur noch 15 x schlafen
- andreasullrich
Und wenn die Beläge hinüber sind, ist das kein Kupplungsschaden....deFlachser hat geschrieben: 06 Aug 2019 19:25andreasullrich hat geschrieben: 06 Aug 2019 19:10 Wenn Du Glück hast, ist noch kein Kupplungsschaden.
Sag mal , die Suzi muss doch auch stinken so wie die Kupplung rutscht !
Das mit den Öl ist echt seltsam !
Die kleine läuft mit manol-Öl 15w40 super. Hatte in der 750er und der 600er liqui moly drin. Die große mag es die kleine wollte es nicht !
So oder so,
Jaso MA2!
Das war ein klein Limmerick...
Damit habe ich aber auch noch nie Probleme gehabt verschiedene Motorräder, verschiedene Öle, aber die Spezifikation des Öl's hat immer gepasst, und hatte auch nie Probleme mit der Kupplung! Toi,Toi,Toi
Jaso MA2!
Nach meiner Susatal - Tour gingen meine Gänge nurnoch hakelig rein, Leergang finden war quasi unmöglich. Hab dann hier im Forum gelesen und gelernt, dass das die Kupplungs- Anlaufscheiben sein müssen. Also neue Anlaufscheiben, Kupplungsbeläge und härtere Federn verbaut > Mühle schaltet wieder wie ein Neumotorrad. Auch unter Vollast rutscht in keinem Gang was durch, AAABER: bei zügigem Anfahren aus dem Stand hab ich das selbe Geräusch, jedoch nur ganz kurz.
Beläge hab ich vor der Montage natürlich im Öl eingelegt. Öl ist das selbe 10W - 40 das ich auch vorher schon drin hatte, ist ein Motorradöl mit den passenden Spezifikationen. Hab hier mal gelesen dass dieses Problem schon mehrere hatten nach Kupplungswechsel. Soll sich mit der Zeit legen wenn die Beläge "richtig" getränkt/eingefahren sind.
Das ist dann ein "Kupplungsbelagschaden"andreasullrich hat geschrieben: 06 Aug 2019 21:18Und wenn die Beläge hinüber sind, ist das kein Kupplungsschaden....deFlachser hat geschrieben: 06 Aug 2019 19:25andreasullrich hat geschrieben: 06 Aug 2019 19:10 Wenn Du Glück hast, ist noch kein Kupplungsschaden.
Hi Andreas, was genau meinst Du denn mit Schaden? Durch das Öl können doch max. die Beläge hinüber sein, oder?![]()
Nee, Spaß beiseite, weiß ja nicht was genau die hässlichen Geräusche macht. Könnte ja auch sein das die komplette Kupplung bei sowas über den Jordan geht. Die Beläge sind dann wenigstens nicht so sehr kostspielig
Schönen Tag euch allen.
moin auchCoastcruiser hat geschrieben: 05 Aug 2019 23:11 DR650 RSE SP43B
das Geräusch kenne ich, die Beläge flattern
sollte man nicht überbewerten
solange die Kupplung sauber trennt und greift einfach weiter fahren
eventuell ein anderes Öl nehmen
Coastcruiser
- Ist öfters hier
Hi, Danke erst mal für Eure Meinungen.
Wie eingangs beschrieben, ist das Geräusch, am Anfang des Films VOR dem Kupplungswechsel, das Geräusch jeweils nur kurzzeitig, am Ende des Films (wo ich rote Ärmel hab), NACH dem Wechsel. Quasi alles ist neu, auch Anlaufscheiben und Federn - ausser dem Öl. Hab Liqui Molli 3000 drin - was ja lt. Forum hier das optimale sein soll, für die DR, vielleicht seit 1000km...
Werde noch mal wechseln, vielleicht hilfts ja und Kupplung noch mal neu einstellen.
Hoffe doch, ich bin nicht zu schwer, für die arme Kupplung - mit über 100Kg Kampfgewicht...
- Grumpyoldgerman
Coastcruiser hat geschrieben: 07 Aug 2019 09:27 Hoffe doch, ich bin nicht zu schwer, für die arme Kupplung - mit über 100Kg Kampfgewicht...![]()
Niemals, sonst müsste mein Eisenschwein ja mit meinen zarten 120kg explodieren
Grüßle
Die Kupplungen meiner bisher getesteten SP43, SP44 und SP46 sind mit 150kg klargekommen. Temporär sogar mit Sozia.
Aber irgendwie ist so mit knapp 30tkm (plusminusabislvuil) das Lebensdauerende erreicht was Kupplung angeht. War bei der SP44 so, ist bei der SP43 so, hab ich so schon öfter gelesen. Die SP46 fängt erst jetzt mit über 60tkm an leichten Schlupf zu entwickeln. Und die hat diese Kupplung mindestens seit dem Vorbesitzer drin und das ist immerhin über 40tkm her...
Hmm,
bei meiner SE bekam ich seit Neussenduro den Leerlauf im Stehen fast nicht mehr rein. Bißchen hin und her bewegen hat auch nur bedingt geholfen. Nachdem ich nun den Zug etwas nachgestellt hatte geht es etwas besser. Hat halt jetzt kaum Spiel. Rutschen tut sie allerdings nicht und macht auch keine hässlichen Geräusche. Bei diesen Symptomen war ja hier schon von defekten Reibscheiben die Rede.
Fahre am WE auf eigener Achse zum Reiseendurofestival.
Hoffentlich wird das dann dort im Dreck nicht schlimmer.
Ist ja wie schon an anderen Stellen erwähnt nun ein XF Motor drin. Die Schlachtfreewind hatte nach Uhr erst 21tsd. runter. Ich selbst bin nun so ca. 1500 gefahren, irgendwie komisch
