Dr500 bj86 Bringe sie nicht zum laufen
Re: Dr500 bj86 Bringe sie nicht zum laufen
Die Bremsscheibe der 500er und 600 DR sind die gleichen.
Mit der Teilenummer solltest du die Scheibe bei verschiedenen Anbiteen finden.
Mikesid (15 Mär 2025 21:07)
Mikesid
Beitrag von Mikesid »
Hallo Jörg,
vielen Dank.
Ich bin nun wieder am zusammenbauen/ anbei Bilder.
Ich habe nun folgendes Problem.
Der Bremshebel der Hinteren Trommelbremse ist sehr schwergängig, gibt es hier einen Trick wie man den Hebel wieder gängig bekommt?
Das untere Lenkkopflager ist sehr sehr passgenau, ich habe gehört das ich das Lager erhitzen kann, soll ich es in dem Backofen legen oder wie kann ich vorgehen?
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen Mike
Wird hübsch 👍
Das ist ja eine 500/600er 😂
Bist du oder ihr beiden aus Österreich ?
Hier gibt es mindestens zwei Leute die die 600er quasi studiert haben 👍
m.w.
Beitrag von m.w. »
moin
zur Trommelbremse: du mußt den Drehbolzen aus der Trommel komplet rausnehmen, säubern, evtl Bohrung/Bolzen vorsichtig mit 2000er Schleifpapier säubern, schmieren. Dann geht die Bremse auch wieder.
Wenn Du den Bolzen raus hast, kannst Du die anderen gelenke (Aufnahme Fußbremshebel..) auch prüfen.
Ciao, Marcus
Ich hatte bei 2 DRs den Fall, dass zwischen Welle Fußbremshebel und Rahmen Gammel war. Ausbauen, wie gerade geschrieben 2000er Schmirgel, Fett, fertig.
Mikesid
Hallo zudammen,
Hallo jörg, ja das ist eine 500er und ich bin österreicher, genauer geagt aus vorarlberg. :)
Hallo Marcus, vielen Dank
werde ich mir morgen gleich anschauen
Danke an alle
Wo kommst du da her? Ich bin einigermaßen regelmäßig im Montafon…
Mikesid
Hinterradbremse läuft wieder. Danke
Aus dem Raum Feldkirch
Mikesid
bin nun soweit fertig :D .
Jedoch nach der ersten probefahrt ist mir aufgefallen das im bereich vom Dekompressionsnockenhebel beim Kickstarter Öl austritt.
Gibt es eine möglichkeit das ohne den Motor rauszunehmen abzudichten?
Anbei Bilder
Vielen Dank
LG Mike
