und könntest mit dem XF-Kopf DoppelvergaserDR500 hat geschrieben: 28 Jan 2026 17:29 ...
SP46 zum Verglich:
Bedeutend mehr Fleisch rings um die Stehbolzen.
Wenn man Anlasser und BigBore will, ist das innerhalb der DRs meiner Meinung die sinnvollste Basis.
650er Kicker in 600er Maschine
Re: 650er Kicker in 600er Maschine
Irgendwas geht immer
Hi Ulf,
bin gespannt, wer es schafft, den Freewind Motor, in den SE-Rahmen zu pflanzen
Lasst es mich wissen.
@Stefan, Problem bekannt.
Er möchte ja in den 600er Rahmen bauen, das ist dann nochmal eine Klasse für sich...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Ulf für den Beitrag:
- Stollenreiter (29 Jan 2026 12:26)
Stimmt Ulf, es bleibt spannendUlf hat geschrieben: 29 Jan 2026 05:23 @Stefan, Problem bekannt.
- Stollenreiter
Ja leider wäre in diesem Fall die erste Wahl für den Motor die schlechteste Wahl für den 600 Rahmen
Was aber nicht bedeutet,das es nicht machbar wäre...
Aber ich vermute nicht ohne flex und Schweissarbeit.
Dazu hab ich nur den Rahmen des gelben Ehlends zum "üben" und der ist leider EZ1990.
Und die anderen DRs sind mir zu schade zum (ver)basteln.
Ich will ja auch Moped fahren und nicht nur Schrauben.
Somit bleibt mir als cooles Gebastel einen sp43 mit Kicker aufzupimpen.
Aber wie schon geschrieben, ist es besser eine günstige komplette sp43 als Schlachter anzuschaffen und alle Bauteil für den Umbau in die 600 zu nehmen.
Ob Sinn oder Unsinn kann ja jeder für sich entscheiden.
Für mich ist das Thema eher was für nebenher wenn Zeit und Geld über ist
Danke Euch aber für Eure Interesse und Infos.
Alles was nach der DR600 kommt ist Neuland für mich.
SP45 geht auchStollenreiter hat geschrieben: 29 Jan 2026 12:26 Somit bleibt mir als cooles Gebastel einen sp43 mit Kicker aufzupimpen.
- Stollenreiter (29 Jan 2026 23:00)
Ich glaub da würde ich einfach ne SP43 schick machen. Mit Windschutz und Doppelauspuff jedenfalls kein unpraktisches Fahrzeug…
Das würde aus meiner Sicht ebenso für die Freewind gelten.
Nur sind solche Lösungen vermutlich weit von dem Grundgedanken entfernt.
Eben hab ich nochmal aufs Typenschild einer SN41A geschaut (steht hier in der Gegend, hätt ich gern)
Suzuki behauptet 160kg. In einem anderen Fred las ich von gewogenen 190kg einer RSE.
Der 43/45 Motor ist durch Anlasser, Zahnrädern und Zwischenplatte + Kicker sicher einiges schwerer
als der 600er. Aber Magnetdeko braucht es nicht und der Akku kann LiFePo sein und ist damit nicht
schwerer wie das Original. Aus dem Bauch heraus vermute ich, das er ohne größere Maßnahmen
auf ca. 170kg kommt.
Wenn er damit in die Pilze will, ist das schon einfacher. Die Verkleidung würde erst bei
strassenlastiger Haltung sinnvoll sein.
Hab seit 2019 einen LiFePo im Eintopf, tut noch immer einwandfrei.
Das stimmt, das wäre tatsächlich noch eine sehr gute Alternative. Da könnte man einen schönen Sleeper draus bauen
Den Rest kann man sich irgendwie schönreden, aus meiner Sicht macht es halt keinen Sinn. Und das muss es auch nicht, ist ja weder meine Zeit noch mein Geld.
Wäre meine DR mit ihren irgendwas um die 140kg nicht so nah einer Beta oder DR350 dran, wäre ich fürs Gemüse Länge umgesattelt…
- Stollenreiter
Das Gewicht ist ja bei der DR600 S ein dickes Plus.
Da ist nix dran was nicht hingehört für den Dualsport.
Natürlich gehört es heute zum guten Ton eine Art Christbaum aus seinem Moped zu machen.Tower die kaum ein drüberschauen lassen.Jeder Winkel mit Sturzbügel inkl.Taschen verbaut.
Für mich ist due SN41 einfach optimal.
Die große Reichweite erkaufe ich leider durch den großen Tank,der Schwepunkt ist sehr hoch und er baut sehr breit ,was ein Bodenkontakt meist immer mit Beulen quittiert.
Dafür ist die DR ein günstiges Moped ,was aber nicht heist das man die gnadenlos durch den Dreck wühlen muss.
Dafür ist die DR nicht gedacht, bzw.mir zu schade.
So ein Kicker nervt mich persönlich nur,wenn der technische Zustand nicht 100% ist.Dann kickt man so lange bis das Arxxxxx-Wasser läuft !
Oder bei kalter Jahreszeit ,mit dicken Klamotten ,kaum den Fuß über die Sitzbank bekommst.
...werde nicht jünger
Aber einen Kicker zu starten ist bewusstes Biken und nicht nur Knopf drücken und los.
Und wenn der Kick gut geklappt hat,der Motor gleich startet, dann hat man schon respektvolle Blicke geerntet.
Heute macht man das mit Klappenauspuffsteuerungen per Knopfdruck,oder gar "Warmlaufprogramme" für den Motor.
Ich schau mir gerne alles an, aber wenn ich dann mitbekomme was da heutzutage an Elektronik verbaut ist,dann starte ich lieber die S mit dem Kicker
Aber es gab auch Momente im Gelände da hab ich geflucht über den Kicker....deswegen wäre beides schön
Ich hätte noch den Antriebsstrang einer Zero DS von 2012
* original DR600 Hupe
- Stollenreiter
Na so viel Hubraum will ich nicht das ich sowas als E-Anlasser verbauen müssteThommyDR hat geschrieben: 30 Jan 2026 18:45 Ich hätte noch den Antriebsstrang einer Zero DS von 2012![]()
Gruß Dominik
Das wäre doch als Vorderradantrieb interessant, so als Allrad-DR. Allerdings wäre dafür ein Nabenmotor wahrscheinlich besser geeignet...ThommyDR hat geschrieben: 30 Jan 2026 18:45 Ich hätte noch den Antriebsstrang einer Zero DS von 2012![]()
Gruß Dominik
