Seite 3 von 6
Re: Leichtbau DR 650 SE / SP 46
Verfasst: 17 Mär 2012 23:10
von CXO
Update: Manchmal geht es viel schneller, als man denkt:
Gerade einen 40F0 in perfekter Verfassung für kleines Geld ersteigert. :lol:
Der Suzuki GSX-R 1000 K3/K4 Titanauspuff ist deshalb ab sofort günstig auf dem Marktplatz! 8)
Verfasst: 18 Mär 2012 12:12
von ASW29
CXO hat geschrieben:Hallo Dirk,
schau mal in der Bucht nach rundumedelstahl_de, Fa. HÖRR. Die bieten Edelstahlauspuffrohr günstig an.
Einen halben Meter 50x2mm für gerade mal 9€.
Gruss
Carsten
Hi Carsten,
danke werde dort mal schauen.Aber bei Edelstahl ist das wieder so eine Sache mit dem Schutzgasschweißen. V2A geht ja noch einigermaßen.
Verfasst: 20 Mär 2012 21:55
von CXO
Update: Gestern günstig ein gebrauchtes Zwischenrohr einer GSX-R 1000 ersteigert! :-)
Schon mal eine gute Basis für den Bau meines Zwischenrohrs.
Verfasst: 21 Mär 2012 08:23
von fabian_s
ich hoffe mal es ist eins der aller ersten, da die schon nach sehr kurzer Zeit auf Titanzwischenrohre umgestiegen sind! Sprich du kannst das weder vernünftig schweißen noch sonst irgendwie verarbeiten...
Ich hatte Glück, meins war aus Edelstahl, aber alles was ich davon brauchen konnte war der Flansch, der an den Auspuff geht, der Rest liegt in der Altmetalltonne.
Gruß Fabian
Verfasst: 21 Mär 2012 10:53
von Reika
ASW29 hat geschrieben:
Gruss
Carsten
Hi Carsten,
V2A ist edelstahl, nicht der beste (sollte nicht für anwendungen genommen werden die über 600grad erreichen) aber edelstahl.
edelstähle, auch dieser lässt sich super mit jeder art von elektroschweißverfahren wie wig, mic, mag, elektrode schweißen!!!!
auch titan kann man gut im mig und wig verfahren schweißen!
gruß reiner
Verfasst: 21 Mär 2012 11:22
von fabian_s
Also soweit ich mich erkundigt habe, selber hab ich leider recht wenig Ahnung, geht das nur unter kompletter Schutzatmopshere, sprich in einem Kasten der mit Argon? geflutet ist.
Die Schweißnähte werden relativ brüchig und reissen extrem schnell ab/ein.
So wurds mir gesagt. Kann natürlich auch falsch sein..^^
Verfasst: 21 Mär 2012 20:26
von CXO
Servus Fabian,
in Kürze bin ich schlauer! Hat aber nur 12 € gekosten, insofern ließe sich das notfalls verschmerzen.
Das Wichtigste ist mir definitiv der Flansch - mich interessiert aber auch die enthaltene Klappe - der Rest wird wohl in die Tonne gehen. Idee:
Klappe auf = Normalbetrieb
Klappe zu = TÜV oder Geräuschmessung durch die Rennleitung. :-)
Mal sehen, wie die betätigt wird - da dürfte im Original ein Stellmotor dran gewesen sein, eventuell mit Seilzug?
Müsste mir dann eine unauffällige Betätigung dafür überlegen. Am besten wäre ein kleiner unauffälliger Schalter :-)
Gruss Carsten
Verfasst: 21 Mär 2012 21:20
von fabian_s
Die Klappe hätte ich auch noch im Schrotteimer.. :D Die wurde mit Seilzug betätigt, also soweit man das anhand der Klappe sagen kann. Hab mir das auch schon überlegt gehabt, war mir aber zu aufwändig.
Laut ist der GSXR Topf eh nicht. Sollte keine Probleme auf der Straße geben.
Verfasst: 21 Mär 2012 21:28
von CXO
Hallo Fabian,
wie schaut denn Deine Halterung aus?
Habe da jetzt schon verschiedene Variationen gesehen, und überlege noch, wie ich meine am unauffälligsten gestalte. Wahrscheinlich werde ich das Halterungsblech innen am Rahmen festschrauben, da sieht man es am wenigsten. Muss mir das aber am Wochenende noch mal genau anschauen.
Wie sind ansonsten Deine Erfahrungen mit dem Auspuff?
Gruss
Carsten
Verfasst: 22 Mär 2012 10:09
von Reika
fabian_s hat geschrieben:
so weit richtig.
wird geschweißt unter ausschluß atmosphärischer gase.
das geht aber auch wenn die schweißstelle von schutzgas (düse) abgeschirmt-umspült wird.
bei teile an die keine größeren sicherheitsrelevanten ansprüche (einschlüsse in der schweißnaht und randzohnen, festigkeit) gestellt werden (zb. bremsen...) kann man auch unter schutzgas (düse) schweißen.
wie bei den meisten dingen, kommt es auf sauberes arbeiten und eine gute vorarbeit an!
gruß reiner
Verfasst: 22 Mär 2012 13:08
von fabian_s
Servus Carsten,
http://dr-650.de/viewtopic.php?f=7&t=8416
hier siehst du den Anbau von meinem Auspuff. Komplett mit Mittelrohr und Halter (nach unten scrollen). Bin jetzt 1000km gefahren seit 1. März und bin eigentlich recht zufrieden. Der Halter hält, dacht der würde eventuell einreissen, passt aber.
Vom Sound her ist der Auspuff echt gut, nicht sehr laut aber schön tief und dumpf! Nur das Verpuffen beim Gaswegnehmen ist etwas lästig. Hat mir im ausgekuppelten und rollenden Zustand schon zwei mal den Motor "ausgepufft". Hab den BST jetzt etwas anders eingestellt und es ist minimal besser geworden.
Eventuell kommt noch ein FCR mit Air Cut Valve dann sollte das vorbei sein.
Gruß Fabian
Verfasst: 22 Mär 2012 19:59
von CXO
Servus Fabian,
prima, Danke!
Ich sollte morgen oder übermorgen mein Zwischenstück sowie 50x2mm Edelstahl Auspuffrohr+Schweissbogen bekommen (Fa. Hörr) und werde am WE mal ein wenig rumprobieren. Bin schon sehr gespannt :-)
Gruss
Carsten
Verfasst: 22 Mär 2012 20:14
von CXO
Da ich jetzt endlich rausgefunden habe, wie man ein Bild hochlädt :oops: , gleich mal ein Test. :-)
So schaut meine DR jetzt vorne aus:
Polisport Maske LMX + Polisport Frontfender SM
Gruss
Carsten
Verfasst: 23 Mär 2012 12:49
von ASW29
CXO hat geschrieben: Ich sollte morgen oder übermorgen mein Zwischenstück sowie 50x2mm Edelstahl Auspuffrohr+Schweissbogen bekommen (Fa. Hörr) und werde am WE mal ein wenig rumprobieren. Bin schon sehr gespannt :-)
Hast du etwa einen anderen Krümmer verbaut? Bei meiner RSE ist der Krümmerdurchmesser 38mm.Somit passt das 42,4er Edelstahlrohr von Hörr ideal.
Werde dort nächste Woche wohl auch bestellen.War ein guter Tipp von dir. :wink:
Verfasst: 27 Mär 2012 19:56
von CXO
So, das Zwischenrohr ist heute ENDLICH angekommen!!!
Allerdings besteht es aus ordinärem Stahl - und ist sackschwer (übrigens 53mm Aussendurchmesser).
Wie passt DAS denn eigentlich bei der GSX-R zusammen - edler und federleichter Titan-Auspuff und dann sackschwere ordinäre Auspuffrohre!?
Aber egal - jedenfalls taugt das so nicht, da mein Zwischenrohr ja aus Edelstahl und auch nicht so sauschwer sein soll. Krümmer (Edelstahl) und Endtopf sind ja schön leicht!
Also zurück auf Los, ziehen sie keine 4000€ ein...
