Lenkrad schief?
Re: Lenkrad schief?
Easy hat geschrieben: es sieht nur so aus, die Klemmen stehen immer etwas nach hinten.
Schon, aber normalerweise beide gleich weit :mrgreen: . Hier jedoch nicht, der Rechte ist weiter hint.
KlaCha
Re: Lenkrad schief?
Beitrag von KlaCha »
Yes Sir, da haben Sie Recht :wink:
Dann wie beschrieben klemmen lösen und mit leichter Gewalt gerade drücken und feste machen.
MfG
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 08:54, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Re: Lenkrad schief?
@ Hiha,
stimmt auch, aber das heisst nicht dass die Klemme "verbogen" ist, das war einfach der Ausdruck was mich gestört hat.
Um das "verdrehen" der Klemmen in den Gummis zu verhindern hab ich diese einfach gegen Aluteile getauscht. Hier mit Erhöhungen.
Die Vibrationen haben sich nicht gross verändert, aber das Lenken ist irgendwie direkter.
Und, nein der Tüv hat sich nicht daran gestört.
Re: Lenkrad schief?
Immer noch ein Missverständnis: Ich glaube, dass der stählerne Bolzen der durch die Gummis geht, unten eine Mutter hat, und die Klemmböcke an der Brücke festhält, verbogen ist.
Mit Glück ist aber auch nur der eine Klemmbock um den Lenker verdreht.
Re: Lenkrad schief?
Also dass die Schraube verbogen ist glaub ich nicht. Bis jetzt waren bei mir immer nur die Klemmen in der Gummilagerung verdreht. Aber das sieht man ja ween der Lenker mal locker gemacht wird.
