Extra Ölversorgung der Nockenwelle
Re: Extra Ölversorgung der Nockenwelle
#46
DR500 hat geschrieben: 07 Sep 2022 16:22 Der Druck sinkt noch weiter, wenn das Öl warm/dünner wird. Fraglich, ob unterm Strich mehr am Kopf ankommt. Ich kann’s nicht einschätzen.
Ich persönlich lasse meine DR nicht auf dem Seitenständer laufen, weder kalt (wo sich mit der Sinn noch erschließt) noch warm (wo sich mir der Sinn nicht erschließt).
Ich ging auf den Beitrag vom Bootsmann ein, dem erzählt wurde daß das laufenlassen auf dem Seitenständer beim Tüv zum kapitalen Motorschaden führt und daß das bei warmen Motor eher nicht der Fall sein wird.
Wenn das Medium (in diesem Fall Öl) dünnflüssiger wird sinkt der Druck, weil es leichter durch die Verengungen (Düsen/Kanäle) gepresst werden kann. Gleichzeitig steigt aber die Menge die da durchpasst.
dodderer
#47
Beitrag von dodderer »
In meiner Zeit in Afrika haben wir die Motoren immer mal wieder mit Diesel gespült. Egal ob Mopped oder PKW oder LKW. Das war aufgrund der üblen Ölqualität sinnvoll. Ob das heute noch sinnig ist will ich nicht behaupten. Aber wer seine Ölkanäle mal reinigen will, der kann das ja machen.
Wir haben das wie folgt gemacht:
Öl abgelassen, Filter getauscht bzw. Sieb gereinigt. Alles zusammengebaut, statt Öl eben Diesel (nix Bioanteil) in der entsprechenden Menge in den Motor, dann im erhöhten Standgas 3 - 5 Minuten laufen lassen.
Brühe raus, Filter ausgebaut und ausgeleert bzw. Sieb gereinigt. Zusammengebaut, mit frischem Öl 3 - 5 Minuten im erhöhten Standgas laufen lassen. Dann die Brühe wieder Raus, Filter neu bzw. Sieb gereinigt, neues Öl rein und fröhlich gefahren.
Fall jemand das machen sollte: Ich übernehme natürlich gar keine Haftung oder sonstwas, es obliegt jeden selber, ob er das machen möchte.
Andreas
#48
franz muc hat geschrieben: 07 Sep 2022 18:56 Die Ölpumpe der DR 650 passt in die DR 600, hat aber, geschätzt, einen doppelt so grossen Pumpenkörper.
Eingebaut habe ich die Pumpe vor 2 oder 3 Jahren. Läuft! Da wird es den Zylinderkopf nun wohl regelrecht überfluten.
Moin auch
Wenn die stärkere Pumpe in die kleinen originalen Kanäle drückt, steigt das geförderte Volumen wenn überhaupt nur geringfügig.
Dafür baut sich mehr Druck auf und der wird dann vom Überdruckventil kassiert.
#49
dodderer hat geschrieben: 08 Sep 2022 08:24 In meiner Zeit in Afrika haben wir die Motoren immer mal wieder mit Diesel gespült.
Ich hätt da immer Angst um die Nocken/Kipphebel. Es schadet aber sicher nix, wenn man dem Diesel die Hälfte Öl beimischt.
#50
Easy hat geschrieben: 08 Sep 2022 08:08 Wenn das Medium (in diesem Fall Öl) dünnflüssiger wird sinkt der Druck, weil es leichter durch die Verengungen (Düsen/Kanäle) gepresst werden kann. Gleichzeitig steigt aber die Menge die da durchpasst.
Schon klar. Das gleich passiert aber auch bei der Ölpumpe, weswegen ich schrieb das ich nicht sicher bin ob am Ende oben wirklich mehr ankommt. Aber wenn du dir sicher bist, dass laufen lassen auf dem Seitenständer bei warmen Motor kein Problem ist, dann wird’s wohl so sein.
Ich mache es trotzdem nicht ✌🏼
#51
Musst Du ja nicht, hat keiner geschrieben.
Die Pumpe hat so gut wie keine Undichtigkeit, ist aus der Funktionsweise gegeben da es keine Flügelradpumpe wie bei Wasserkühlern ist sondern da wird das Öl durch einen Quetschvorgang gefördert.
#52
Aynchel hat geschrieben: 08 Sep 2022 09:05 Moin auch
Das hängt von der Viscosität ab, da das Öl stark die Viskosität mit der Temperatur ändert wird auch mehr gefördert wenn warm.
Im Öllaufplan im WHB gibts kein Überdruckventil im DR Motor, wo soll das sein? Nur der Ölfilter hat einen Bypass. Das Ölsystem der DR hat soviele Löcher da müssten schon alle verstopft sein daß da was schaden nimmt.
#53
Puh, vor über einem Jahrzehnt hatte ich zu dem Thema Öltemperatur und Öldruck mal ein Praktikum im Fach Hydraulik. Die Leckageverluste steigen und dann gabs noch negative Effekte weil das Öl bei höheren Temperaturen zunehmend Gase enthält, was sich auch nachteilig auswirkt. Ich müsste mir das nochmal genauer ansehen, was sich in welchen Maße auswirkt.
Ein Überdruckventil ist mir auch nicht bekannt. Wo ich jedoch zustimmen würde, ist dass mehr Volumenstrom nur was bringt, wenn die Pumpe auch mehr Druck macht. Ansonsten wird tatsächlich nicht viel mehr oben ankommen. Aber ich geh schon davon aus, das die größere Pumpe beides besser kann, Druck und Volumenstrom.
#54
Easy hat geschrieben: 07 Sep 2022 16:02 Laufenlassen auf dem Seitenständer ist kein Problem wenn der Motor Betriebstempreratur hat.
Wenn genug Öl im Motor ist hat der Ölsumpf wo die Pumpe das Öl ansaugt immer genug Öl drin.
Nur das Warmlaufenlassen auf dem Seitenständer im Standgas ist schlecht, Öl dickflüssig bei fast keinem Druck den das Pümpli bei Standgas erzeugt.
Hallo Wolfgang,
wenn ich meine DR auf den Seitenständer so ansehe, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Ölwanne für die Nocken (zumindest für die rechte Nocke) nicht mehr hoch genug gefüllt ist, da das Öl einfach wegläuft...
Anbei ein Bild wo man die Wanne sieht (ist allerdings entgegen der Fahrtrichtung fotografiert).
Ich lasse die DR nie auf dem Seitenständer laufen.
#55
Aynchel hat geschrieben: 05 Sep 2022 18:26 Bild
#56
Das ist von keiner „alten“ DR650.
Das größere Problem der DRs ist der geringe Öldruck bei niedrigen Drehzahlen. Wenn die größere Pumpe in diesem Bereich mehr Druck bringt, ist das schon viel Wert, selbst wenn es bei sehr hohen Drehzahlen irgendwann ein Überdruckventil reingrätschen würde.
#57
Doppelpost
Zuletzt geändert von DR500 am 08 Sep 2022 14:29, insgesamt 1-mal geändert.
#58
Aynchel hat geschrieben: 05 Sep 2022 15:58 moin auch
Wollte interessehalber rausfinden ob die BIG ebenfalls über einen solchen Öldruckregler verfügt und bin auf diesen Thread gestoßen:
http://dr-big.de/forum/viewtopic.php?f= ... 87e539279a
Das dritte Bild von oben ist erstaunlich.
Grund war eine defekte Kurbelwellendichtung des Kupplungsdeckels (und zu viel Dirko), also kein natürlicher Tod.
#59
@ Dennis, da muss ich widersprechen. Im Gegenteil, der Kopf mit Deckel ist nach Links ja Dicht und das das Moppet kippt nach links auf den Seitenständer also läuft der Kopf eher mit Öl voll bis es dann wieder über den Steuerkettenschacht ablaufen kann.
Das bisschen Öl was durch den Spalt zwischen Wanne und Kopf in die untere Kammer wegläuft sehe ich als unerheblich.
#60
Und wie sieht das mit dem Rechten NW-Lager aus?
